Про самогон
20 минут назад, Мастеровой сказал:
ТРМ 501 . Терморегулятор с функцией таймера . Плюс термопару и кабель термокомпенсационный .
2 часа назад, Di-mann сказал:
Овен ТРМ1 и будет вам счастье
Но сам ОВЕН советует вот так
А теперь цену сравните на продукцию ОВЕН и ардуино нано. :biggrin:
Опять же как они капли будут считать непонятно
И еще на ардуине можно сделать так как ты хочешь (с блэк джеком и шлюхами), а на ОВЕНе только так как он может
2 часа назад, Борман сказал:
Мне нужно стабилизировать другой процесс :)
а я то думал, что для ректификации стабильность температуры является основополагающей
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Я не специалист конечно но разве эта бодяга не должна кипеть?
Просто, если кипеть то температура один фиг 100 градусов будет
Погуглил технологию температуру надо поддерживать, она является основным параметром.
Считать капли это неправильно :biggrin:
Только что, vasyam сказал:
Ну если хочется получить спиртосодержащее дерьмо, то да. А если нужно спирт отделить от бодяги то нужно держать процесс в температурном режиме, что-то около 72-78 гр.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я уже понял.
7 минут назад, vasyam сказал:
я пытался это донести еще в самом начале темы, но @Борман в этом вопросе безоговорочно доверяет своему товарищу, который выступает в роли автора ТЗ  :pardon:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
С другой стороны считать капли интереснее, а банальный терморегулятор это скучно :biggrin:
это скучно
Да уж.
Если весь спирт вышел, то как это понять по температуре браги ?
@vasillevich68
С другой стороны если есть специалисты, температура кипения спирта 78 градусов, по идее все тепло подведенное должно уйти на испарение спирта, а температура браги не должна подниматься пока спирт не выкипит.
Т.е. за температурой нужно следить и как она пошла верх процесс перегонки останавливать. А пока температура в норме можно и капли считать. Или я опять не прав?
Изменено пользователем vasyam
5 минут назад, vasyam сказал:
не желая быть Нострадамусом, все же задам неизбежный вопрос, а что считать когда продукт побежит сплошной струйкой :scratch_one-s_head:
2 минуты назад, Борман сказал:
очень просто, как только спирт закончится в браге, капли перестанут капать, ведь до кипения воды еще целых 22 град.
Только что, vasillevich68 сказал:
Тогда зачем контролировать температуру ? Просто жди и все.
4 минуты назад, Борман сказал:
Температуру в любом случае нужно контролировать, по мере испарения спирта она повысится до 100 градусов и пойдет дистилированная вода, капли капать не перестанут
Другое дело будет ли повышаться температура пока в браге есть спирт?
желательно в трех точках, Т нагревателя + Т нагреваемой жидкости для обеспечения стабильности процесса, Т пара на выходе из аппарата, для контроля качества продукта.
8 минут назад, vasyam сказал:
Доливают воду, и процесс идёт дальше.
Конструкция потянет на маленький диссер по мехатронике. Так сказать, даёшь ТАУ в массы! Тем более, что в РФ такое не значится по мнению корейцев
Образование [ править ]
Страны с образованием мехатроники: Корея, Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Перу, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Исландия, Иордания, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Сингапур, Словения, Швеция, Турция, Великобритания, США, Новая Зеландия, Вьетнам, Венесуэла
Вот, кстати, ещё вариант регулирования: мощностью нагревателя не варьировать, а доливать холодной воды для поддержания постоянства температуры.
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Думаю, что уже не одну защитили :biggrin:
Подводим итоги
1)Вариант по температуре
поддерживаем температуру 80 градусов, и считаем капли как только капли перестали капать отсылаем СМС владельцу агрегата что процесс завершен и гасим горелку
2)Вариант по каплям
Я так понимаю у соратника Бормана, большой опыт и он уже вывел сколько капель ему нужно чтобы падало в минуту. Вероятно это связано с тем что при большей интенсивности процесса спирт не успевает унести все тепло температура повышается и вместе со спиртом начинает испарятся всякая бяка. А окончание процесса он определяет по запаху или еще как то.
Поэтому считаем капли, и критерием что весь спирт вышел будет температура, если при заданной интенсивности она все равно пошла верх значит спирта больше нет, опять отсылаем СМС и гасим горелку.
Честно говоря первый вариант выглядит как то надежней, по второму все будет зависеть от качества исходного сырья и результат получиться менее предсказуемый
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Ну вот как обычно не успеешь подумать, а кто то уже обязательно сделал :biggrin:
17 минут назад, AlexKaz сказал:
как вариант, но вот только для сокращения одной точки замера температуры нужно будет значительно увеличить объем емкости, а так же нужно быть готовым к тому, что КПД процесса значительно упадет, ведь добавляя воду мы понижаем концентрацию, а с понижением концентрации отделение спирта усложняется
12 минуты назад, vasyam сказал:
Подводим итоги
пункт "отсылаем СМС владельцу" лучше исключить, ведь если процесс запущен на ночь глядя, владелец получив СМС, до утра захлебнется собственной слюной, так что оставим просто, "гасим горелку" :smile:
4 часа назад, SHARit сказал:
Жуки сами падают в него с дивной избирательностью.....
Клиффорд Саймак . "Заповедник  гоблинов  ". Издательство "Мир"
в мягкой обложке .Такое ощущение , что сами гоблинами  становимся .
1 час назад, vasyam сказал:
И надёжность . И помехоустойчивость .
Изменено пользователем Мастеровой
5 минут назад, Мастеровой сказал:
Всякой твари свое место ардуино для души и таких поделок, ОВЕН для работы
23 минуты назад, Мастеровой сказал:
в мягкой обложке
У меня пятитомник в твердом. Издательство Олимп, 1993 г.
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
      Наверное все-таки сместить в сторону напряжений сжатия ...  Этого же добиваются при напряжении бетона в строительстве.
    • clavr
      это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений. Плохо что в новой версии старые методы не работают(
    • Говорящий Огурец
      Разберем на вашем конкретном примере, который, видимо, выдает пост ваших программистов ЧПУ. Не самый удачный вариант, на мой взгляд, кстати говоря, но уж как есть:   L C+90 FMAX L A-90 FMAX PLANE SPATIAL SPA-90 SBP0 SPC90 STAY   Здесь сначала идет поворот физических осей станка, линейным движением, и лишь потом программный разворот системы координат, в котором параметр STAY означает "не трогать физические оси". Но вы их потрогали двумя кадрами выше :) И как вы справедливо заметили, эти 3 строчки можно заменить одной - последней, где поведение физических осей будет описано опцией TURN - вращать вслед за поворотом СК. В первом приближении, PLANE SPATIAL как раз максимально похож на 800й цикл. Он точно так же не привязан к физическим осям станка и можно использовать одну и ту же программу на 5тиосевых станках с разной кинематикой. Смещение нулевой точки можно делать отдельным циклом, после чего применять PLANE. Можете посмотреть еще и CYKL19 для 3+2 трансформаций. Возможно, он покажется вам проще. Вот он как раз жестко связан с осями станка. Что касается М128 - это вообще не в ту степь. Это включение RTCP - контроль положения кончика инструмента. Для непрерывной 5тиосевой обработки. Аналог сименсовского TRAORI
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
