Про самогон
Только что, AlexKaz сказал:
Как-то думалось, что датчик должен быть один - "градусометр"
Да, придется у кого-нибудь язык отрезать и приделать под капельницу.
Может и один. Но градусометр от аварии не спасет.
А это что за имитатор? Да ещё и графики строит.
Arduono UNO программно пыхает лазером. Можно добавить искусственный тренд и прочие аварии.
7 минут назад, Борман сказал:
язык
Та вроде поплавковые ареометры до сих пор в продаже.
А что за "имитатор", который даже графики строит?
Только что, Борман сказал:
Сама UNO принимает сигналы управления от АЛКОХЕЛПа.
Изменено пользователем Борман
Встроен в стандартную среду программирования Arduino IDE? Не видел такого, а можно ссылку?
Да на что ссылку то ? Прошивка моя.
Графики да, встроенные. Ссылку на графики ?
Ага, заинтересовало. А то я намучался с построением графиков в реал-тайме.
Как использовать функцию Serial Plotter в Arduino IDE
Serial.print(y1)
Serial.print(" ")
Serial.println(y2)
И так в цикле.
3 минуты назад, Борман сказал:
Да. Только граница "вверх" и "вниз" разнесены. Есть допустимая полоса.
Когда у вас все заработает можно будет усложнить задачу.
Вряд ли зависимость мощности горелки, от угла поворота линейная. Кроме того может изменится давление газа, атмосферное давление, флягу могут поставить большего размера и т.д При всех этих изменениях придется опять вручную все подстраивать.
Есть такая прикольная штука как ПИ регулятор, он может помочь сделать управление более точным и самонастраивающимся в зависимости от изменения внешних условий.
Смысл такой к потенциальному (т.е воздействие на основании в ошибке между ожидаемым и действительным ) как у вас, добавляется еще интегральная часть  (т.е. воздействии на основании предыдущего опыта).
В микроконтроллере разбиваем весь диапазон регулировки горелки (по сути угол поворота шагового двигателя) на определенное количество. В микроконтроллере же отслеживаем текущее положение шагового двигателя
Далее считаем
И=Положение на предыдущем шаге +Положение горелки на предыдущем шаге*Ки,
                         где Ки-коэффициент интегральной части
П=(количество кабель требуется-количество капель факт)*Кп,                 - может быть как положительным так и отрицательным
                       где Кп -коэффициент потенциальной части
Положение шагового двигателя = П+И
В момент запуска И=0
В начальный период времени, пока ошибка большая на регулировку основное влияние оказывает "П", "И" растет медленно
В установившемся режиме П->0, а в "И" храниться значение которое нужно чтобы выдавалось столько капель, сколько нужно, с учетом потерь тепла в окружающую среду, текущего давления газа и прочего.
Если условия меняются упало давление газа, долили воды и так далее, влияние "П" опять становится большим пока не наступит равновесие и "И" не станет таким каким нужно.
Можно еще и дифференциальную составляющую добавить она следит за скоростью изменения ошибки (количество кабель требуется-количество капель факт) при каждом измерении, и либо усиливает воздействие, либо заранее начинает притормаживать процесс. Тогда у вас получиться полноценный ПИД регулятор
Гдето на Хабре была статья там про ПИД регулятор подробнее можно почитать, ну или теорию ТАУ но там все заморочено
2 минуты назад, vasyam сказал:
Можно замутить весь процесс самогонного аппарата в Scilab или OpenModelica, с p, pi и pid и т.п. И аттестовать его виртуально.
Студентам давал время чтобы в простеньком обратном маятнике с двигателем подобрать коэффициенты управления в pid-регуляторе вручную, никто вручную не справился.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вся фишка в реакции самой системы на воздействие, вот если с помощью МКЭ замутить модель, которая будет реагировать на воздействие вот это будет действительно круто :biggrin:
Только что, vasyam сказал:
Для несложных конструкций регулирование есть в OpenModelica, для посложнее - ADAMS, LS-DYNA. В ANSYS вообще не проблема реализовать любое регулирование.
Судя по итернетам, и во всяких прочих Abaqus, Comsol и т.п. PID control доступен как минимум на уровне кнопок.
59 минут назад, Борман сказал:
Таким образом предварительно 20-30сек на инерцию
Предлагаю между горелкой и нагреваемой емкостью, установить рассеиватель с встроенной термопарой. Контроль температуры рассеивателя позволит стабилизировать процесс нагрева.
Вместо термопары измерял температуру на пластине наклеенным тензорезистором и АЦП HX711.
Из-под моста донесся тихий писклявый голосок. — Но ведь мы только всего и хотели, мы только всего и просили, чтобы крикун О`Тул сварил нам бочонок сладкого октябрьского эля.
— Это правда? — спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил О`Тула на землю, чтобы тот мог ответить.
— Эта же будет неслыханное нарушение всех прецедентов! — возопил О`Тул. — Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующий сердце эль. И сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем мы можем выпить. А если сварить его для троллей, тогда и феи потребуют…
— Но ты же знаешь, — перебил его Оп, — что феи не пьют эля. Они ничего не пьют, кроме молока. И эльфы тоже.
— Из-за вас нас всех мучит жажда, — вопил О`Тул. — Неизмеримый тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам! И времени, и размышлений, и усилий!
— Если вопрос только в производительности, — вмешался Шарп, — то ведь мы могли бы вам помочь.
Мистер О`Тул в бешенстве запрыгал на месте. — А жучки?! — неистовствовал он. — А что будет с жучками? Вы не допустите их в эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены! А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость, не то душистости в нем той не будет!
— Мы набросаем в него жучков, — пообещал Оп. — Наберем целое ведро и высыпем в чан.
О`Тул захлебывался от ярости. Его лицо побагровело, — Невежество! — визжал он. — Жуков ведрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью.....
59 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мне нужно стабилизировать другой процесс :)
1 час назад, vasyam сказал:
ПИД регулятор
Хреново понятно все равно. Но слово "интеграл" в этом проекте меня пугает.
5 минут назад, Борман сказал:
А в качестве интеграла выступает  "Положение на предыдущем шаге", все просто :smile:
Я там кстати накосячил
2 часа назад, vasyam сказал:
Должно быть
И=Положение на предыдущем шаге + (Количество капель требуется-Количество капель факт)*Ки
Ссылка где на Ардуине чувак делает ПИД регулятор
http://mypractic.ru/urok-40-pid-regulyator-princip-dejstviya-matematicheskoe-opisanie-nastrojka.html
Етить... больше одной формулы.
В результате своего непродолжительного опыта я понял, что простота - залог успеха. Пока в планах повышение безопасности.
18 минут назад, Борман сказал:
Ну так я и говорю если все заработает и будет желание усложнить:smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Овен ТРМ1
ТРМ 501 . Терморегулятор с функцией таймера . Плюс термопару и кабель термокомпенсационный .
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
