Проблемы с перемещением люнета.
При зацеплении люнета вылетает ошибка
"65038 канал-1 люнет, неверная позиция перемещ." не сбрасывается и ни на что не реагирует. Перемещение с люнетомпроисходит только в сторону патрона. Если его отцепить, то ошибка пропадает и магазин свободно перемещается во всех направлениях. Помогите, может кто сталкивался?
Изменено пользователем Salyan
Уважаемый @Salyan !
Ошибки с номерами 65000-69999, это ошибки которые выдаются во время работы технологической программы. Эта диагностика относится к конкретному станку и описание этих ошибок должно находиться в Руководстве по станку (не путать документ Сименса  РУКОВОДСТВО ПО ДИАГНоСТИКИ).
Эта ошибка выдается функцией
SETAL(65038)
Вы можете в тексте программы найти эту функцию и посмотреть условия её вывода. Возможно несколько мест её использования.
Полезно знак как задаётся положение этой оснастки.
Если будет трудно разобраться, приведите текст программы или её фрагмент.
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А ошибки с номерами 700ХХХ где искать?
У производителя, в ладдере или мануале.
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Догадываюсь что в ладдере. Может там для этой цели конкретный функциональный  блок есть или конкретная переменная? Как искать? За что уцепиться? Производитель и мануал отсутствуют
Уважаемый @Viktor2004 !
Ошибки с номерами 7000хх генерятся программой электроавтоматики станка, программу для которой пишет, как правило, станкостроитель. Эти ошибки и сообщения характерны для конкретного станка, поэтому их описание долно находится в Руководстве по станку. С другой стороны, если у Вас есть проект электроавтоматики станка, Simatic manager S7 и Вы знаете Step7, то можно с помощью перекрестных ссылок проследить логику. Суть её - каждый номер ошибки связан с битом в DB2, т.е. единица в этом бите приводит к выдачи ошибки с соответствующим номером.
Спасибо, попробую найти. Хотя язык STL вызывает у меня детский страх, а местами и зубную боль
DB2 значит
Да все просто в этом мире. Единственная проблема - отсутствие полного набора документации на станок, и касается это только (имхо) России.
За бугром, если чего-то не хватает, достаточно звоночка продавцу, у нас - геморрой, зависящий от дилера, логистики и прочих инопланетных факторов.
Вспоминаю с ностальгией время до перестройки, какой бы супер импортный станок не приходил, документация была абсолютно полной (вплоть до принципиальных схем), ежели чего-то не хватало - "Станкоимпорт" в пределах доступности телефонного звонка. Конечно, процессы затягивались (без интернета, факса), но результат БЫЛ...
