запуск программ через REMOTE/DNC
BADRPA
не нашел ответа на свой вопрос. поэтому решил создать тему. может она поможет не только мне.
обрабатывая деталь на токарном посте столкнулся с проблемой что файлы создаются очень большие больше 500кб т.к. станок 5 осный и оснащен системой FANUC 21i-MB
до этого хватало с натяжкой перекидывать файлы через FTP.  на данный момент картридера PCMCIA нет так что по нему не предлагайте ответов.
станок оснащен отдельным компьютеров с виндовс хр
когда пытаюсь использовать DNC режим(возможно не правильно) то он выводит ошибку "132 can not use macro command in dnc"
за выходные успели приобрести адаптер CF но проблема все равно осталась
на одном станке флеш карту CF не хочет читать и пишет ошибку 110 даже когда флешкарты нет... может адаптер не рабочий купили?!
на другом станке даже если параметр 4 стоит он выводит данные с FTP сервера и читать в режиме DNC не хочет
на всякий случай прикладываю  страницы с необходимыми параметрами. вдруг у меня что-то не так...
гдет-то тут на форуме прочитал что 138 параметр бит 7  отвечает за работу флешки. так что его я тоже сфотал4.PNG.56fd1ce976ca5f78c0f5074e13fe15d6.PNG3.PNG.84f7b5482c9c2fdd42da04340983ebdc.PNG
Я РАЗОБРАЛСЯ. DNC РЕЖИМ РАБОТАЕТ. ВСЯ ЗАГВОЗДКА БЫЛА В ШАПКЕ ПАРТПРОГРАММЫ. А ДЕЛО ВСЁ В ПЕРЕМЕННЫХ И ДРУГИХ КОМАНДАХ. ЕСЛИ ИХ УБРАТЬ И ОСТАВИТЬ ГОЛЫЙ КОД С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТО DNC РЕЖИМ РАБОТАЕТ.
НО ФЛЕШКУ Я ТАК ПРОЧИТАТЬ НЕ СМОГ.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
