Угловая головка. Особенности программирования на 3х осевом
Подскажите о нюансах и решениях в программном коде, посте, привязках и других важных аспектах работы головкой 90 градусов или даже с произвольным углом.
Изменено пользователем sssdos
13 часа назад, Danila_M сказал:
Камнерезка 5-ти осевая за угловую головку принимается?
Ох люблю я на ней покататься :)
ну да
На своем делал так.
Всю кинематику головы с взаимным расположением осей долго вымерял.
Идеально все померить тяжело,но для камнеобработки пойдет.
Создавал mtd и на его основе пост.
Хотя все можно описать и в pmpost без mtd.
Выводимая точка в посте обязательно "pivot".
Вылеты инструмента от шпинделя надо четко знать,регулирую их длиной хвостовика.
Если W ось имеет лимиты нужен будет "отвод и реконфигурация",
при работе с R осью отличной от 0 или 90 градусов,в некоторых стратегиях так толком и не победил этот момент.
Еще что вспомню напишу.
Все ИМХО.
Использую такую поворотную голову.
Станок поддерживает 4+1 осей.
Если интересно могу рассказать...
В 26.04.2019 в 20:20, ЕАП сказал:
конечно интересно
Станок по композитным материалам. Multicam 5000.
X, Y, Z как обычно.
Но ось Z вверх ногами.
Ось C - ограничений нет. Вокруг детали может крутиться сколько хочешь.
Ось B. Устанавливается вручную.
Траектории использую разные. Главное,чтобы поворот оси B должен быть постоянным.
Сделал mtd модель станка для симуляции.
В основном использую, как проверка на столкновения.
Также есть модель станка в Vericut. Но использую крайне редко.
Нулевую точку обычно задаю внизу заготовки.
Когда создаю NC файл для станка, указываю реальный вылет инструмента.
Редактирую NC файл.
Удаляю лишние строки...
Меняю M03 на M04.
Специфика...
// Program Date      :  Date :  29 .04 .19  - 18 :55 :05
// Option File       :  MultiCAM 5000
// DP Version        :  1525
M90
G90
G71
G74
//  TOOL TYPE :  ENDMILL
//  TOOL ID   :  36
//  TOOL DIA. :  4.000
//  TIP RAD.  :  0.0
//  LENGTH    :  57.880
G00 T36
G97 S6000 M03
G00 X733.658 Y-35.022 F30000.0
M12
//   TOOLPATH  :  03_14_36_1
//   WORKPLANE :  3_new
G01 X733.658 Y-35.022 Z-154.88 B0.0 C90.0 F48.0
Y-40.279 Z-154.769 B-2.413
Y-45.641 Z-154.428 B-4.878
Y-50.937 Z-153.862 B-7.322
Y-56.186 Z-153.074 B-9.757
Y-60.142 Z-152.327 B-11.604
Y-64.264 Z-151.408 B-13.542
Y-68.55 Z-150.295 B-15.574
Y-72.994 Z-148.967 B-17.702
Y-77.588 Z-147.402 B-19.929
Y-82.317 Z-145.578 B-22.255
Y-87.161 Z-143.475 B-24.678
Y-92.004 Z-141.122 B-27.148
Y-96.706 Z-138.582 B-29.6
Y-101.275 Z-135.856 B-32.041
Y-105.716 Z-132.944 B-34.478
Y-108.955 Z-130.643 B-36.301
Y-112.241 Z-128.144 B-38.195
Y-115.566 Z-125.435 B-40.163
Y-118.92 Z-122.5 B-42.208
Y-122.292 Z-119.325 B-44.333
Y-125.669 Z-115.897 B-46.541
Y-129.034 Z-112.2 B-48.835
Y-132.367 Z-108.224 B-51.215
Y-135.646 Z-103.959 B-53.684
Y-138.729 Z-99.569 B-56.145
Y-141.605 Z-95.079 B-58.592
Y-144.276 Z-90.486 B-61.03
Y-146.078 Z-87.112 B-62.785
Y-147.85 Z-83.526 B-64.62
Y-149.584 Z-79.706 B-66.545
Y-151.269 Z-75.626 B-68.571
Y-152.891 Z-71.256 B-70.709
Y-154.43 Z-66.563 B-72.975
Y-155.861 Z-61.511 B-75.385
Y-157.102 Z-56.298 B-77.843
Y-158.109 Z-51.086 B-80.279
Y-158.73 Z-47.07 B-82.143
Y-159.275 Z-42.501 B-84.255
Y-159.694 Z-37.215 B-86.688
Y-159.864 Z-33.074 B-88.589
Y-159.902 Z-30.0 B-90.0
Z8.003
Y-155.68
X734.178 F60.0
X734.174 Y-155.676 Z7.938
X734.162 Y-155.672 Z7.874
M90
G90
G71
G74
//  TOOL ID   :  36
//  TIP RAD.  :  0.0
//  LENGTH    :  57.880
G00 T36
G97 S6000 M04
G00 X733.658 Y-155.68 Z-300.0 B-90.0 C90.0 F30000.0
M12
G00 X733.658 Y-155.68 Z-154.88 B-90.0 C90.0 F30000.0
G01 Z8.003 F48.0
Y-155.68
X734.178 F60.0
X734.142 Y-155.668 Z7.811
X734.114 Y-155.664 Z7.752
X734.078 Y-155.66 Z7.697
X734.036 Y-155.656 Z7.646
X733.988 Y-155.652 Z7.602
X733.935 Y-155.648 Z7.563
X733.878 Y-155.644 Z7.532
X733.817 Y-155.64 Z7.508
X733.753 Y-155.636 Z7.492
X733.688 Y-155.632 Z7.484
X733.622 Y-155.628 Z7.485
X733.557 Y-155.624 Z7.493
X733.494 Y-155.62 Z7.51
X733.433 Y-155.616 Z7.535
X733.376 Y-155.612 Z7.567
X733.323 Y-155.608 Z7.606
X733.276 Y-155.604 Z7.651
X733.235 Y-155.6 Z7.702
X733.2 Y-155.596 Z7.758
X733.173 Y-155.592 Z7.817
X733.153 Y-155.588 Z7.88
X733.142 Y-155.584 Z7.944
X733.138 Y-155.58 Z8.01
X733.143 Y-155.576 Z8.075
X733.157 Y-155.572 Z8.14
X733.178 Y-155.568 Z8.202
X733.206 Y-155.564 Z8.261
X733.242 Y-155.56 Z8.315
X733.285 Y-155.556 Z8.365
X733.333 Y-155.552 Z8.409
X733.387 Y-155.548 Z8.447
X733.445 Y-155.544 Z8.478
X733.506 Y-155.54 Z8.501
X733.57 Y-155.536 Z8.516
X733.635 Y-155.532 Z8.523
X733.701 Y-155.528 Z8.522
X733.766 Y-155.524 Z8.512
X733.829 Y-155.52 Z8.495
X733.889 Y-155.516 Z8.469
X733.946 Y-155.512 Z8.436
Изменено пользователем ЕАП
21 час назад, sssdos сказал:
Кто-нибудь использует G68? на фануке
Да. Очень удобно отверстия на окружности фрезеровать, сверлить\растачивать.
11 минуту назад, mannul сказал:
да это понятно, G68  вращает не только в плоскости XY но и в остальных ортогональных, а возможно и в пространственных можно. Попробовал, работает и для угловой подойдёт.
1 минуту назад, sssdos сказал:
Ну да, так и есть, в 3-х плоскостях без проблем работает.
  • 1 год спустя...
25.04.2019 в 13:39, sssdos сказал:
Пришла головка после возни в течении пару смен испробованны разные подходы в посте, остановился на довольно простом. Ньюансы перенос нуля, кинематика, данные по вылету инструмента, изменение направления вращения всё делает пост. Привязка как обычно, привязка инструмента в одно движение. фанук+ повермилл. G68 не использовал, много минусов
Ради интереса делал запрос в фирмочку делающую посты, не буду называть какую, так вот, они хотели 109000 р. и один месяц на изготовление.
29.03.2021 в 14:10, sssdos сказал:
Чет дешево. Берите, перепродадите подороже)
Только что, Kinematik сказал:
дак я сделал сам, так что кому надо обращайтесь
из австрии коллега поскуливает:
Hi!
Is that your video? https://www.youtube.com/watch?v=nDF3_zShW0I
Do you use the angle milling head with powermill?
Where did you get your pp from? We also have an angle milling head, but we can't use it with powermill because our support says they can't do a postprocessor for it ...
Greetings from Austria
07.06.2021 в 17:36, sssdos сказал:
:hang2:
"Поддержка" уровня НИП информатики - не может в посте развернуть оси / добавить трансформацию.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
