Открытие набора данных САПР ВЕРТИКАЛЬ из ТС
Добрый вечер!
Создали набор данных, который хранит файлы техпроцессов сапр Вертикаль(.vtp) и инструменты для открытия, назначены все соответственно на саму эту сапр, но при попытке открывать эти наборы данных из ТС вылетает ошибка, что Вертикаль не видит сервера лицензий. Хотя при обычном запуске всё нормально. Прописывал в tc_profilevars.bat переменную сервера лицензий, но ничего не вышло. Или для этого нужна какая-то особенная лицензия?
Может кто-то сталкивался с таким, подскажите что можно сделать :help:
12 часа назад, Mr. Tim сказал:
Добрый вечер!
Эта Вертикаль как лицензию видит? Так же как TC через переменные среды?
Запуск набора данных с .vtp как происходит?напрямую или батником?попробуйте через батник сделать с нужными переменными
В 25.04.2019 в 08:03, lexx174 сказал:
так же ставится FlexLm, туда добавляется лицензионный файл.
в самой Вертикали через утилиту настройки указывается путь к серверу лицензий и всё собственно.
а набор данных пробовал открывать прямо из ТС двойным кликом
В 17.05.2019 в 20:54, Mr. Tim сказал:
попробуйте настроить открытие набора данных не напрямую ВЕРТИКАЛЬЮ а через батник, где указаны переменные для сервера лицензий и после запуск ВЕРТИКАЛЬ
10 часов назад, lexx174 сказал:
а можете поделиться примером такого батника? никогда такого не делал :blush2:
выше я описал что должно быть в батнике.
если для взятия лицензии  вертикали не используются переменные среды вообще, то батник будет бесполезен
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
