Проблема с постпроцессором
При попытке записи NC файла выдает вот такую фразу Option files of this version must be re-saved in new format and checked carefully. Вопрос возможно глупый, но что с этим делать?
51 минуту назад, Nazmik сказал:
Пересохранить постпроцессор в своей версии PMPost или Autodesk Manufacturing Post Processor Utility. Проверить и использовать с осторожностью.
Изменено пользователем mannul
13 часа назад, mannul сказал:
А как это в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility сделать? Я просто совсем понять не могу.
Открыть файл постпроцессора и пересохранить. File->Save Option File As.
