Настройка Референтных Точек
Олег Антонов
Доброго времени суток. Начну с проблемы - при работе станка произошел сбой в программе в результате станок влетел оправкой инструмента в деталь,после чего сбилась референтная точка по Z. Помогите пожалуйста как вернуть ее обратно станок NXV1380A ЧПУ FANUC MXP200FA (Fanuc 0i-MF)
Сама по себе сбилась? Это из области фантастики... А как это проявляется?  Решение вопроса зависит от того, какие у Вас энкодеры, и как проводится реферирование.
Автор, с чего возникла необходимость менять референтную точку по Z? Что на неё у вас завязано? Смена инструмента, рука привязки, точка смены паллет, точка трансформации глобусного стола?  . Новую точку по Z задать просто. Сложнее вычислить точное место где именно её задать
Осмелюсь предположить, что после удара от большой нагрузки провернуло муфту на оси, и теперь не попадает позиция точки смены инструмента. Бывали такие случаи. Дальше всё от конструкции станка.
44 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да именно так и вышло
Огромное спасибо всем за участие-разобрался как всё исправить.
16 минут назад, Олег Антонов сказал:
Вариантов устранения данной проблемы есть несколько, поделитесь своим, если не секрет. Может кому пригодится в будущем, а может и Вам что более дельное подскажут)
17 минут назад, vl_cnc сказал:
Поднял шпиндель до верхнего ограничителя потом вниз на 1 миллиметр а далее по книге через параметр 1815)
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
