не сохраняются группы и load case
averome
Всем привет.
В abaqus создаю группы через вот это окно:
Всё создал, всё хорошо, завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих групп... Это нормальная практика в работе с abaqus? Как сделать так, что бы это всё сохранилось?
Второй случай.
Создаю Load Case для расчета Static, Line perturbation:
завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих LC… Но что интересно, так это, при генерации  inp, после повторного захода, все мои созданные LC остаются... Это нормальная практика в работе с abaqus? Как с этим "бороться"?
Кнопку Save точно нажимаешь? :g:
Короче, у меня с LC все ок. Даже без создания .inp. Abaqus 2017.
Всё создал, всё хорошо, завершаю работу с программой, захожу снова в abaqus и нет моих групп... Как с этим "бороться"?
А вот чтобы с группами такого не было, делаешь: File > Save session objects > и в .xml.
Потом когда снова открываешь .cae, то File > Load session objects и выбираешь сохраненный settings.xml
1 час назад, piden сказал:
это какой то глюк у меня, они скрываются после открытия базы, но когда создаю новый LC сразу появляются все.
норм тема, спасибо
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
