Редактирование деталей сборки в сборе.
30 минут назад, IgorT сказал:
Я не знаю ка в 17 и 18 версиях, может быть в 18 добавили сей функционал, но в К15 точно нельзя... В SW эт опция называется "распространить операцию в деталь"  и оно там замечательно работает. Почему в К с этим проблемы - загадка.
Спасибо большое за ответ.
Вырез в одной детали по проекционной связи в другой детали.
Что нужно то?
Или не по феншую?
Это я в 16ом компасе...
Новая папка (2).rar
21 минуту назад, Di-mann сказал:
Что нужно то?
Или не по феншую?
Новая папка (2).rar
Вопрос в том, что в других системах не требуется выполнять операцию по проекции извне внутри детали, а достаточно галку поставить в опциях операции уровня сборки. Эта операция может сама перенести отверстие в файл детали. а может деталь не трогать, выполняя отверстие только в сборке по желанию созидателя :).
У К15 подобного нет. У SW оно есть. И у AI есть. Может быть в 18 добавили функционал, можете уточнить?
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Di-mann сказал:
Что нужно то?
Или не по феншую?
Новая папка (2).rar
Это азы, я понял.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
