flow simulation как обдуть модель ограниченным потоком водуха
Не могу обдуть правильно модель из сопла .
есть модель, на расстоянии от него установлено маленькое круглое сопло, как сделать так, чтобы воздух дул только из сопла и обдувал поверхность модели
44 минуты назад, MotorManiac сказал:
Укажите выходную скорость в сечении сопла, вы же делали так уже.
дело в том, что если указать через граничные условия, поток просто практически сразу после выхода из сопла начинает очень сильно замедляться практически сразу до 0 . А если указать начальные локальные условия от этого сопла, то поток обдувается не правильно. он практически не расходится при столкновении по координате Y. Так не должно быть . И если задать результат картины на поверхности или траектории потоков, то видно что обдувается вся деталь.
Я уже несколько недель не могу решить эту проблему .
Изменено пользователем albooom
Вы меняйте скорость, площадь сопла, расстояние до детали. Выбирайте нужный результат. Критерий правильно-неправильно на чем основывается ? есть какие то экспериментальные данные ?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
