Приводные головки Eppinger. Не эксплуатировались.
BMT75 угловая 1800€
BMT75 прямая 1400€
BMT65 прямая 1150€
Ref №7.073.240;7.073.245; R78753A; R78883
Возможна доставка в Москву, СПб, Смоленск, РБ
email: service.optimaltech@gmail.com
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
