отрезать часть детали
добрый день! я проектирую замок к коробке и нужно слега "вдавить" 2 противоположные грани, так чтобы пальцам было удобно.
1) сделал деталь
2) одну из граней превратил в поверхность
3) вдавил поверхность  как нужно
теперь не получается "отрезать" от исходной детали лишнее. подскажите как.
Зачем такие сложности на такой простой геометрии? Просто делай вырез вращением и потом скругление кромки.
Но в любом случае получится поднутрение. А оно надо?
1 час назад, malevolent сказал:
добрый день! я пробовал и "разделить" и "заменить грань"  но оба этих инструмента не дают выбрать форму в качестве разделителя или плоскости для замены грани соответственно.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
