Чистый инструмент за 15 минут! Пилочист- очистка режущего инструмента
Инструмент и Сервис
Инструмент и Сервис
Пилочист - эффективное средство для удаления нагара, смол и клея с режущего инструмента.
- Увеличивает срок эксплуатации инструмента между заточками.
- Защищает инструмент от ржавчины и коррозии.
- Простота применения
- Экономичный расход - концентрат разводится 1 к 5.
- Не имеет запаха, не пожароопасен, безопасен для человека.
Идеально подходит для очистки таких видов инструмента как:
- Полотна ленточных пил
- Ручные пилы и стационарные циркулярные пильные диски
- Сверла и фрезы
- Сменные резцы и ножи фрезерных головок
Подробнее о продукте Вы можете узнать на нашем сайте www.пилочист.рф
Отправка товара по всей России.
Стоимость за 1 л - 500 руб.
Закажи выгодный объем - Канистра 5 литров всего за 1500 руб.
Позвоните нам или приходите в офис:
Адрес: г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, д.118а ООО «Инструмент и Сервис»
Время работы: Пн.-Пт. 9:00 - 17:30
Телефоны: +7 4852 59-93-20, 99-35-45
E-mail: Karpunin755@gmail.com
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
