направление вращения инструмента
Задача выводить в программу нужное направление вращения инструмента (М3 или М4) причём задавать в повермилле в свойствах инструмента это. Как реализовать? есть идеи?
4 часа назад, sssdos сказал:
Как вариант, можно менять направление вращения по определенному маркеру в имени инструмента . В скрипте поста можно написать функцию, которая, используя string.search или string.indexOf меняет значение параметра Spindle Mode.
