Траектория -> реверс
lmmnd9
Здравствуйте, установил nx 12.0.2, а в нём нельзя сделать реверс траектории типа Z-level, просто кнопка недоступна((( установил на свою голову
а дома 12,0,1    наверное это неизбежность...
Траектория -> изменить -> реверс
 а вот планар профиль можно...
Изменено пользователем lmmnd9
2 часа назад, lmmnd9 сказал:
Под рукой только NX 12.0.1 и NX 1847. И там и там реверс работает. Попробуйте перейти в окно с перемещениями. Там выберете всё (CTRL-A). Кнопочка реверс должна активироваться.
5 часов назад, tm-ares сказал:
да тоже не/появлялась, пробовал, а по на счёт Ctrl+A уже спрашивал, ваше сообщение Сообщение из одной темы и мой вопрос пред.сообщ.
5 часов назад, tmv сказал:
Работает.
ну завтра ещё попробую на работе.
В общем реверс работает)) и коррекция в обратную сторону... впорол деталь, т.к. коррекция стояла в плюс до этого :biggrin:
