Как сделать фаску в цикле g71 fanuc oi-tc
catbira
эскиз для примера....
8 часов назад, catbira сказал:
Добрый день. Подскажите как сделать притупления фасками 0.5 в цикле g71 . fanuc oi-tc
Запрограммировать фаски в обрабатываемом контуре.
У вас что-то не получается?
Фаски можно запрограммировать с помощью команд C, но рекомендую запрограммировать их как элементы контура и, для улучшения товарного вида изделия, уменьшить в этих кадрах подачу до 0.05...0.1 мм/об.
Цикл G71(G72) проигнорирует все задания подачи внутри контура обработки, а чистовой цикл G70 при повторе этих кадров учтет все заданные подачи.
Изменено пользователем A_1
Как пример как тут реализовать притупления 0.5 фасками с помощью команды с.?
G71 P1 Q2 F0,2
N1G1X12.5
X13.Z-0.5 (тут)
Z-2.
X16.5
Z-2.5X17. (и тут)
N2Z-20.
5 часов назад, A_1 сказал:
10 часов назад, catbira сказал:
Добавьте чистовой проход:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
1. Когда станок встречает команду фаски C, он читает следующий кадр, чтобы определить направление фаски.
2. Перед командами A C R возможно требуется ставить запятую (X13. ,C0.5). Это зависит от параметра 3405 #4 (CCR), если он = 0, то запятая требуется, если 1, то запятая не ставится.
3. Если не учитывать скругление резца, то фаски получатся меньше, возможно их не будет даже видно. Поэтому требуется включать коррекцию на радиус инструмента G41/G42.
13 часа назад, A_1 сказал:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
Спасибо все получилось.
Вот результат
  • 2 года спустя...
14.04.2019 в 07:35, A_1 сказал:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
А пояснить можете?
Есть конкретно станок с приводным инструментом  - осью С.
И как на практике это будет получаться?
То есть при выборе 1. НИКОГДА фаски с помощью А C R уже на нём не сделать? Или есть варианты?
36 минут назад, Клиент сказал:
,C0.5
Мне нужно, что бы без запятой и пользоваться осью С.
При выборе 1 запятой не будет.
Изменено пользователем Yegor
2 минуты назад, Yegor сказал:
Хорошо бы еще, чтобы станок со слов понимал. Но он не гуманитарий.
Как ему различать ось С повернуть хотите или фаску сделать?
6 часов назад, Yegor сказал:
А пояснить можете?
Если на станке есть ось C или оси C и A, то командами "программирования непосредственно по размерам чертежа" пользоваться можно, но, для этого, как отметили выше, чтобы система понимала, что программируется угол/скругление/фаска, а не перемещение круговых осей, перед A, R и C добавляем запятую, как бы расширяя алфавит).
У нас на станке с осью С фаска прописывается с помощью К и I, например:
X13 K-0.5
Z-2 I0.5
6 минут назад, Кит сказал:
X13 K-0.5
Z-2 I0.5
С помощью А не пробовали на тех станках?
И K и I без запятых, верно?
А бит #4 параметра 3405 какое значение имеет?
3 минуты назад, Yegor сказал:
Нет, я везде настроил функцию снятия фаски и скругления углов.
2 минуты назад, Кит сказал:
В смысле? Это тут причём?
При том что с помощью А не пробовал, К и I без запятых.
4 минуты назад, Кит сказал:
это значит бит 0 установлен
Так это что значит, любой буквой K или I обозначаешь фаску и порядок? да?
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
