Как сделать фаску в цикле g71 fanuc oi-tc
catbira
эскиз для примера....
8 часов назад, catbira сказал:
Добрый день. Подскажите как сделать притупления фасками 0.5 в цикле g71 . fanuc oi-tc
Запрограммировать фаски в обрабатываемом контуре.
У вас что-то не получается?
Фаски можно запрограммировать с помощью команд C, но рекомендую запрограммировать их как элементы контура и, для улучшения товарного вида изделия, уменьшить в этих кадрах подачу до 0.05...0.1 мм/об.
Цикл G71(G72) проигнорирует все задания подачи внутри контура обработки, а чистовой цикл G70 при повторе этих кадров учтет все заданные подачи.
Изменено пользователем A_1
Как пример как тут реализовать притупления 0.5 фасками с помощью команды с.?
G71 P1 Q2 F0,2
N1G1X12.5
X13.Z-0.5 (тут)
Z-2.
X16.5
Z-2.5X17. (и тут)
N2Z-20.
5 часов назад, A_1 сказал:
10 часов назад, catbira сказал:
Добавьте чистовой проход:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
1. Когда станок встречает команду фаски C, он читает следующий кадр, чтобы определить направление фаски.
2. Перед командами A C R возможно требуется ставить запятую (X13. ,C0.5). Это зависит от параметра 3405 #4 (CCR), если он = 0, то запятая требуется, если 1, то запятая не ставится.
3. Если не учитывать скругление резца, то фаски получатся меньше, возможно их не будет даже видно. Поэтому требуется включать коррекцию на радиус инструмента G41/G42.
13 часа назад, A_1 сказал:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
Спасибо все получилось.
Вот результат
  • 2 года спустя...
14.04.2019 в 07:35, A_1 сказал:
X9. Z2.
G1 G42 X11. Z0
X13. C0.5
Z-2.
X17. C0.5
Z-20.
X19.
G40 X21. Z-19.
А пояснить можете?
Есть конкретно станок с приводным инструментом  - осью С.
И как на практике это будет получаться?
То есть при выборе 1. НИКОГДА фаски с помощью А C R уже на нём не сделать? Или есть варианты?
36 минут назад, Клиент сказал:
,C0.5
Мне нужно, что бы без запятой и пользоваться осью С.
При выборе 1 запятой не будет.
Изменено пользователем Yegor
2 минуты назад, Yegor сказал:
Хорошо бы еще, чтобы станок со слов понимал. Но он не гуманитарий.
Как ему различать ось С повернуть хотите или фаску сделать?
6 часов назад, Yegor сказал:
А пояснить можете?
Если на станке есть ось C или оси C и A, то командами "программирования непосредственно по размерам чертежа" пользоваться можно, но, для этого, как отметили выше, чтобы система понимала, что программируется угол/скругление/фаска, а не перемещение круговых осей, перед A, R и C добавляем запятую, как бы расширяя алфавит).
У нас на станке с осью С фаска прописывается с помощью К и I, например:
X13 K-0.5
Z-2 I0.5
6 минут назад, Кит сказал:
X13 K-0.5
Z-2 I0.5
С помощью А не пробовали на тех станках?
И K и I без запятых, верно?
А бит #4 параметра 3405 какое значение имеет?
3 минуты назад, Yegor сказал:
Нет, я везде настроил функцию снятия фаски и скругления углов.
2 минуты назад, Кит сказал:
В смысле? Это тут причём?
При том что с помощью А не пробовал, К и I без запятых.
4 минуты назад, Кит сказал:
это значит бит 0 установлен
Так это что значит, любой буквой K или I обозначаешь фаску и порядок? да?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
