Старт системы ЧПУ. Включение станка.
Станок Spinner U-620. Стойка Heidenhain TNC 620. При включении станка стойка просит открыть и закрыть 2 двери кабинета и дверь инструментального магазина.
Вопрос где в параметрах отключить эту проверку.
Капаю в сторону MP7210. У нас выбрано Full operation.
8 минут назад, krol123 сказал:
Это так называемая "защита от дурака", который во время работы станка попытается открыть рабочие зоны станка. Проверка датчиков закрытия рабочих зон.
Изменено пользователем mestnyi
18 минут назад, krol123 сказал:
Так отключить как эту проверку?
датчики замкнуть.
Пока не дернешь туда-сюда каждую из трех дверей - никак.
Кто в параметрах шарит - MP7210 переведите описание всех его вариантов, если кто знает хорошо технический английский. Я английский учил но перевести не могу - незнакомые слова есть. А зная английский немного, я понимаю, что программы или сайты переводчики не помогут ибо "it's not my cup of tea" - переводят это не моя чашка чая, а не "это не мое", ну понимаете короче...
  • 2 месяца спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
