Помогите отредактировать постпроцессор
3d_killer
Все основное что мне нужно было я нашел и отредактировал, но не разобрался только с одним:
если в УП меняются обороты допустим одна обработка шла на одних оборотах, а следующая на других (одним и тем  же инструментом и в одном файле), обороты на станке не меняются. Управляется станок контроллером DDSCV 2.1 на маче обороты менялись.
Попробовал сделать тестовую программку и нашел как сделать чтобы обороты поменялись, нужно выключить шпиндель и потом заново запустить с новыми оборотами.
То есть программа на выходе постпроцессора выглядит вот так:
G00 G54 G90 X0. Y15.9546 A0. S12000 M03
G43 H1 Z20.
S19000
G00 Z20.
M05 X0. Y0.
M30
а мне нужно вот так:
G43 H1 Z20.
M05
S19000
M03
G00 Z20.
M05 X0. Y0.
M30
Тогда все отлично обрабатывает и обороты меняются, как это прописать в постпроцессоре (свой я прикрепил архивом к сообщению)
Постпроцессор.zip
8 часов назад, 3d_killer сказал:
G43 H1 Z20.
S19000
G00 Z20.
M05 X0. Y0.
M30
G43 H1 Z20.
M05
S19000
M03
G00 Z20.
M05 X0. Y0.
M30
Постпроцессор.zip
Такой вывод устроит?
Показать содержимое
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 ()
(F-contour)
G00 G54 G90 X0. Y76.2132 A0.
M05
S10000 M04
G43 H1 Z25.
Z2.
G01 G94 Z-10. F300.
X-3.6 F1000.
M05
S12000 M04
X-4.1
G00 Z25.
M05 X0. Y0.
M30
Hide
41 минуту назад, 3d_killer сказал:
щас проверю
этот код подходит, отлично отработал
postl.rar
Обязательно проверяйте.
Изменено пользователем Ishimtcev
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста отредактировать пост: проблема такая при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые ходы каждый 1-3мм, а когда используешь 2,5D обработку все норм генерирует.
Hermle_Sin840D_MT__5X.gpp Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.log Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.PRP Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.vmid
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
