Topology opitimisation
Не могу получить решение по оптимизации, выполнил статический расчет, не понимаю что сделал неправильно и где зарыта собака)
Пытаюсь добавить информацию в меню objective - пропадает галочка из response constraint и наоборот, решение выполнить не могу
Ты сделал какие-то удивительно неинформативные скриншоты.
Objective = minimize mass,  а какие constraints пытаешься добавить?
Чтобы это могли понять другие, обычно выкладывают проект. Заливают архив куда-нибудь, сюда постят ссылку...
должно быть так, говорю ж криво добавил
Изменено пользователем DrWatson
посмотри это видео, повтори шаг за шагом, может чего прояснится
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
