Поможет ли трассировка в ремонте станков со стойкой Fanuc?
Леонид K.
Здравствуйте! В документациях на Фануки есть разделы, посвящённые трассировке сигнолов. Я занимаюсь ремонтом станков с ЧПУ. Применяю программу Ladder 3 для анализа цепи. Подскажите, можно ли использовать экран трассировки следующим образом: например, есть какие-то сбои при смене инструмента. Забиваю время, забиваю интересующие меня сигналы, запускаю. Получаю картинку срабатывания входных, выходных сигналов на временной диаграмме. Анализирую. Или так не получится? Как-то сложно для понимания описаны действия при трассировке.
На 0i-С фануке монитонился байт целиком, позднее стало  можно накидать нужные адреса побитово из цепочки. Чаще всего просто мониторить в реальном времени нет резона, хватает реакции на изменение состояния. Выявлять лишние промаргивания или непоступление
Спасибо за ответ. Значит можно. На 0i просмотр задаётся побайтно, но 31i можно проследить побитно. Есть смысл разбираться, как всё это запустить. Может пригодиться.
Ещё раз хочу поблагодарить за ссылку, где в B-64305RU/01 нашёл подробное описание действий при трассировке. По аналогии, думаю, можно разобраться и для других вариантов Фанука.
Только что, Леонид K. сказал:
B-64305RU/01
 Книга ТО - самая главная книга у сервисника,
как обычно книги читают в самую последнюю очередь.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
