Инженера электроника с опытом ЧПУ (Москва)
Инженера электроника с опытом ЧПУ на проект создания решений в области интернета вещей (IoT).
Мы предлагаем вам принять участие в создании аппаратно-программных решений для машиностроительного комплекса.
Решение для мониторинга станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования.
Чем придётся заниматься:
· подобрать контроллер и датчики для универсального станка
· подобрать контроллер, реализовать программную часть для взамодействия с ЧПУ стойками (Siemens, Fanuc, Heidenhain и пр.)
· развивать аппаратную часть (добавление wifi или 3g модема)
· установка и администрирование embedded-linux
· сбор, анализ и документирование требований для новых моделей контроллера
· согласование с заказчиками технических заданий и проектной документации
· работа с подрядчиками, контроль реализации требований
· участие в функциональном и приемочном тестировании
Требования:
· Высшее образование (предпочтение микроэлектроника, математика, радиофак)
· Опыт работы со стойками ЧПУ (не менее 2-х лет)
· Опыт работы с протоклами OPC, MTConnect, Focas
· Опыт программирования под STM, ARM
· Опыт разработки на c/c++ не менее 3-х лет
· Опыт полного цикл разработки устройств от идеи до мелкосерийных образцов, внедрение на объектах
· Опыт работы с цифровыми интерфейсами I2C, SPI, RS232/RS485, Ethernet, RF
· Английский язык на уровне чтения профессиональной литературы
Мы предлагаем:
Принять участие в создании электронных устройств в раках концепции Интернет вещей на начальном этапе
Использование современных решений в области микроэлектроники
Мы приветствуем инициативность и новые идеи
Белая заработная плата
Соцпакет
Работа в офисе Москвы (м. Пушкинская)
Заработная плата 80 000 – 120 000 руб. по результатам собеседования
Резюме прошу высылать на почту: max4all@inbox.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
