solid works flow simulation внешний поток
1 час назад, Xugack сказал:
Пробуйте, меняйте параметры, не всегда с первого раза получается как нужно.
Файлы прикрепите, посмотрим что и как вы настроили
вот полность проект. я менял параметры, просто больше даже не знаю за что зацепиться, т.к. пользуюсь программой только пару недель и пытаюсь на ходу научиться...
5мм.rar
15 минут назад, albooom сказал:
вот полность проект
Если вам нужно из сопла обдуть цилиндр то такие условия и задавайте. Через граничные условия задайте расход из сопла.
16 минут назад, Xugack сказал:
А если через граничные задать скорость, то будет не правильно? Просто когда я добавляю граничные у начала сопла появляются странные вектора из-за которых повышается давление.
2 часа назад, albooom сказал:
Какая разница, один и тот же результат будет.
По моему программка распыление жидкой фазы не считает. Так что использовать лучше другой софт
39 минут назад, MotorManiac сказал:
Мне хотяб для начало с воздухом поработать..
Спасибо за совет, а не подскажите на счёт того , что поток отклоняется перед препятствием?
И на счёт того, что давление у потока под углом отклоняющимся на 15 градусов от перпендикулярного потока больше давления при перпендикулярном потоке?
Если бы он сквозь стенку проходил, это странно да. Если он обтекает препятствие и отклоняется, то это нормально по-моему )
Видимо такое решение навье-стокса получилось
21 минуту назад, MotorManiac сказал:
Огромное спасибо за информацию, пойду на консультацию с преподавателю. Посмотрим что из этого выйдет.
В 11.04.2019 в 21:28, MotorManiac сказал:
Да банально, пыхтелка смещена от оси цилиндра, поэтому в сечении неравномерно обтекающий поток по векторам смотрится как отклоняющийся перед поверхностью. Если в оси поставить, то ничего не происходит.
Извините за беспокойство, а как вы сделали так, что у вас поток перед цилиндром смещается не только вверх но и идет по центру и даже некоторые вектора которые выходят из нижней части бобышки уходят вниз?
И как вы сделали, что у вас показываются вектора внешних потоков тоже.
Если можете скиньте пожалуста проект.
Может мне так будет проще.
Да собственно просто 2 детальки нарисовал, никаких особенных действий не делал )
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
