solid works flow simulation внешний поток
1 час назад, Xugack сказал:
Пробуйте, меняйте параметры, не всегда с первого раза получается как нужно.
Файлы прикрепите, посмотрим что и как вы настроили
вот полность проект. я менял параметры, просто больше даже не знаю за что зацепиться, т.к. пользуюсь программой только пару недель и пытаюсь на ходу научиться...
5мм.rar
15 минут назад, albooom сказал:
вот полность проект
Если вам нужно из сопла обдуть цилиндр то такие условия и задавайте. Через граничные условия задайте расход из сопла.
16 минут назад, Xugack сказал:
А если через граничные задать скорость, то будет не правильно? Просто когда я добавляю граничные у начала сопла появляются странные вектора из-за которых повышается давление.
2 часа назад, albooom сказал:
Какая разница, один и тот же результат будет.
По моему программка распыление жидкой фазы не считает. Так что использовать лучше другой софт
39 минут назад, MotorManiac сказал:
Мне хотяб для начало с воздухом поработать..
Спасибо за совет, а не подскажите на счёт того , что поток отклоняется перед препятствием?
И на счёт того, что давление у потока под углом отклоняющимся на 15 градусов от перпендикулярного потока больше давления при перпендикулярном потоке?
Если бы он сквозь стенку проходил, это странно да. Если он обтекает препятствие и отклоняется, то это нормально по-моему )
Видимо такое решение навье-стокса получилось
21 минуту назад, MotorManiac сказал:
Огромное спасибо за информацию, пойду на консультацию с преподавателю. Посмотрим что из этого выйдет.
В 11.04.2019 в 21:28, MotorManiac сказал:
Да банально, пыхтелка смещена от оси цилиндра, поэтому в сечении неравномерно обтекающий поток по векторам смотрится как отклоняющийся перед поверхностью. Если в оси поставить, то ничего не происходит.
Извините за беспокойство, а как вы сделали так, что у вас поток перед цилиндром смещается не только вверх но и идет по центру и даже некоторые вектора которые выходят из нижней части бобышки уходят вниз?
И как вы сделали, что у вас показываются вектора внешних потоков тоже.
Если можете скиньте пожалуста проект.
Может мне так будет проще.
Да собственно просто 2 детальки нарисовал, никаких особенных действий не делал )
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
