solid works flow simulation внешний поток
Здраствуйте, пишу диплом.. И столкнулся со следующей проблемой.. при обдуве детали под углом поток себя ведет очень странно, убил огромное количество времени на то чтобы как то исправить.. все в пустую.. буду рад любой помощи..
6 часов назад, Xugack сказал:
Что не так с потоком?
Научный руководитель говорит, что поток не должен отклоняться перед деталью. Вы можете заметить на скриншоте, что прям перед столкновением с цилиндром потом начинает отклоняться не врезавшись.. Преподаватель говорит, что такого не должно быть.. и еще почему при обдуве детали перпендикулярно давление потока меньше, хотя должно быть наоборот.
Изменено пользователем albooom
3 минуты назад, albooom сказал:
Сделайте картинку в сечении, там должно быть лучше видно как идет распределение
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
так может задачу в 2д решать вообще
возможно, я ранее вообще не пользовался этой программой, мне просто нужно проанализировать поведение векторов, чтобы потом можно было работать с ними в более сложных деталях
31 минуту назад, Xugack сказал:
Спроси его, видел ли он (может, хоть на видео?), как образуется волна перед носом корабля или подводной лодки? Как листья, упавшие в реку, плывя по течению, обходят островки или другие препятствия? Пытался ли он хоть раз в жизни выловить ложкой из стакана чая какую-нибудь чаинку?
Если он с чем-то подобным в жизни встречался, и все равно гнет свое утверждение про поток - меняй руководителя..
Вы просто разрезали модель.
Картинка в сечении это тип результата, вы построили траектории потока
Да банально, пыхтелка смещена от оси цилиндра, поэтому в сечении неравномерно обтекающий поток по векторам смотрится как отклоняющийся перед поверхностью. Если в оси поставить, то ничего не происходит.
53 минуты назад, MotorManiac сказал:
Я не понимаю, возможно я что-то делаю не так... мне нужно обдуть деталь из сопла под углом 15 градусов.
Я построил цилиндр, построил отдельную плоскость под углом 15 градусов к цилиндру в середине этой плоскости построил круглую бобышку..
Далее уже в flow simulation  я в входных данных указал: внешняя задача, указал текчую среду : air, скорость во входных данных я не указывал.
далее граничные условия выбрал поверхность круглой бобышка направленную к цилиндру и указал скорость по Х(в координатной системе привязанной к круглой  бобышке). И в траекториях потока так же выбрал поверхность бобышки, направленную к цилиндру и получил результат.
возможно я выполняю неправильные действия?
я так же пробовал указывать граничные условия так же к поверхности этой бобышки но получало примерно то же.
еще пробовал задавать в начальных условиях скорость по углу атаки, и получал опять примерно то же..
1 час назад, Xugack сказал:
я не пойму, из этой картинки получается что обдувается вся деталь?
2 часа назад, MotorManiac сказал:
Да вроде все правильно, все нормально же считается
Ну странно то, что как минимум давления в разы больше , чем при потоке который идёт под углом в 90 градусов.  Тоесть, он перпендикулярно врезается в отличие от этого(этот немного вскольз). А давления у этого больше.
16 часов назад, albooom сказал:
А почему обдуваться должна не вся деталь? Посмотрите еще на скорость потока, может будет более информативно.
Просто у меня стоит задача обдуть ее именно из сопла ( например для нанесения краски)
1 минуту назад, albooom сказал:
Вы это и сделали, поток встречает препятствие, начинает его обтекать, почему это вас смущает?
Изменяйте размеры сопла, скорость выхода воздуха из него.. картина должна меняться
15 минут назад, Xugack сказал:
Понял, боюсь ошибиться просто.  А что скажете на счёт смены траектории перед препятствием, это нормально?
Или все таки он должен под одним углом достигать препятствие.
6 минут назад, albooom сказал:
Пробуйте, меняйте параметры, не всегда с первого раза получается как нужно.
7 минут назад, albooom сказал:
Файлы прикрепите, посмотрим что и как вы настроили
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
