Вопрос по листовому металлу
freakparty
2 минуты назад, Blurp сказал:
API - попаболь. :k0510:
Так понятно, что через API можно вообще в интерфейс не заходить а генерить всё автоматом. Но у нас штат маленький((
Да и менять 20 гибов в ручную по 20 раз в день очень неудобно будет.
1 минуту назад, freakparty сказал:
Ну да, настроить по уму линк с экселем очевидно невозможно. :no:....... Или просто мне лень :g:
2 минуты назад, freakparty сказал:
Однако вашего штата хватает на форумные терки. В том числе с кэбэшным начальником и замечательным форумным писателем @Ljo :rolleyes:
Эти тёрки ИМХО гораздо полезное гугления по SW API. :biggrin:
В 10.04.2019 в 17:14, freakparty сказал:
формулы с параметрами, но никак не могу понять как достучатся до настройки допуска отельного гиба и возможно ли это вообще солид использую 2017(в кате это делается легко, но нужен именно solidworks потому что база деталей до меня сделана в солиде).
Если допуск гиба прописывается в детали каким то способом в свойствах , то это свойство можно и копировать и менять.
В 4/11/2019 в 08:26, freakparty сказал:
Развёртка зависит не от радиуса, для одинаковых радиусов могут быть разные компенсации развёртки, я могу лишь вычислить компенсацию на каждый отельный гиб и использовать её в таблице
Развертка зависит как от радиуса гиба так и от припуска гиба и не зависит от того, гнете вы изделие на листогибе или панелегибе методом воздушной гибки. Вы бы хотя бы одну формулу расчета развертки посмотрели, прежде чем с апломбом поучать других. По-моему, незнание методов и сути расчета развертки мешает вам справиться с заданием.
В 4/12/2019 в 08:19, freakparty сказал:
Разница в развёртках к примеру при переходе от стали 1.0 на 1.2 получается 4 мм.
Чушь собачья, не настроен софт.
На прессбрейках можно утягивать некторые размеры и опытные операторы справлялись. А на панелегибе так сделать не вышло
Это не означает, что это невозможно.
В 4/11/2019 в 14:15, freakparty сказал:
Я так называю ручную гибку это моё право, потому что оператор вертит и крутит деталь руками и каждый гиб выставляет хоть и по программе, но в упоры он деталь ставит руками и переворачивает тоже.
Это было бы справедливо на форуме домохозяек, а на этом вы заставляете многих краснеть от стыда за вас.
В общем, посоветовать вам можно пока только одно - учиться и освоить хотя бы базовые понятия, а пока вы говорите на неизвестном языке, невозможно даже понять, чего вы хотите.
Бедой всему является ВАШЕ НЕЗНАНИЕ.
В 13.04.2019 в 13:01, Maik812 сказал:
Возможно не конкретно описал, но нужно именно параметрически( через фомрулы или через таблицу). Хотя писал я это уже неоднократно.
2 часа назад, Slavdos сказал:
не нашел свойства. так что пока в лоб - таблица , про которую уже говорили.
Да сейчас попробую появилась на выходных мысль.
Ребята все кто захочет в этой теме писать про оборудование прошу пожаловать в мой  Чёрный список. Эта тема про SolidWorks, по оборудованию есть другие ветки.
8 часов назад, freakparty сказал:
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Вроде получилось привязать коэффициент К к таблице. Кто желает проверить, поделюсь.
Доброго времени суток! заметил вот такую особенность в solidworks при создании гибки по трем (двум смежным) сторонам. В компасе стороны этого паза в углу перпендикулярны. можно это как то настроить в sw?
Спойлер
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
