Требуется проектировщик, машины и механизмы, гидроцилиндры, прочностные расчеты (СПб)
0) Место:
СПб, удаленно, но потребуются встречи и обсуждения на промежуточных этапах.
1) название вакантной должности:
ведущий инженер, главный, генеральный, гинеальный - все обсуждаемо.
2) должностные обязанности:
Спроектировать железо и гидравлику рельсосварочной машины, на базе оригинала (родом из СССР).
Модель прототипа: https://yadi.sk/d/iGpmJ10_q7VMsA
3) требования к соискателям (опыт работы, образование, пол, возраст):
опыт 20 лет, образование высшее, мужчина, 25 лет максимум ... а если серьезно - портфолио и опыт, остальное не важно.
4) условия работы:
без оформления, на 3-6 месяцев, а потом поддержка и мелкие работы по мере возникновения, фриланс короче.
5) контактная информация работодателя:
  • SHARit закрыл это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
