Проблема с Pack and Go в СВ 2018
Обнаружил проблему с Копированием проекта (Pack and Go, как эта функция теперь называется) в СВ2018. При попытке копировать из проводника (через допменю СВ) или даже через СВ-эксплорер - не подцепляются чертежи входящих компонентов. Цепляется только чертеж головной сборки. Если же открыть эту сборку в СВ и уже оттуда копировать проект, то все чертежи подцепляются. Грешил на СП4, поставил СП5 - ничего не изменилось. Аналогичная проблема у другого человека. У меня Вин10, у него вроде Вин7.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.10.2019 в 12:16, Alex1986 сказал:
@TTTT YYYY какой у Вас SP?
в техподдержку обращались? что говорят?
очень смешно
6 minutes ago, ALASK said:
Ну это и я делаю но всеравно могу копировать только чертеж сборки а чертежи деталей и подсборок нет !
17 минут назад, dinu сказал:
хз :g: - у меня ВСЕ чертежи копируются, на скрине это видно... версия SW18.05
Изменено пользователем ALASK
Да просто замучался, так как по работе обычно беру старый проект и создаю новый! чертежи же приходится ручками исправлять путь к ним
Изменено пользователем dinu
а у кто нибудь стакивался с таким предупреждением когда запускаете Pack and Go, при условии что я сам администратор
как это фиксить?
как это фиксить?
Тут с системой связанно! Где то читал про это
3 часа назад, dinu сказал:
Я писал вначале, что у меня все копирует нормально, если головную сборку открыть в Солиде и уже оттуда делать копирование проекта. Через Эксплорер не пашет.
Да у меня и так и сяк не пашет ... Только если открыть чертеж сборки и можно так копировать только этот чертеж и всю сборку ...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Тоже столкнулся с такой проблемой.
Экспериментально определил, что так получается, когда в названиях каталогов есть Заглавные русские буквы...
17.09.2020 в 11:38, Timi сказал:
Добрый день.
Проверил сделать Pack&Go из каталогов только с маленькими буквами и цифрами в каталог с маленькими буквами и цифрами - не работает. Копируется только верхняя сборка.
Проблема решилась "методом тыка": в окне Pack&Go справа вверху надо нажать "Расположение файлов..." и в открывшемся окне поставить 2 галочки: "Включить подпапки" и "Включить "Расположение файлов Solidworks->Папки связанных документов".
1 час назад, XaosXRush сказал:
А можно скриншот приложить, а то Я что-то не понял где эти настройки.
Заранее спасибо!
16 часов назад, Yurikman сказал:
Заранее спасибо!
ZdalCynAD_qAwQ
Заранее спасибо!
Не получилось. Попробуй так: https://disk.yandex.ru/i/ZdalCynAD_qAwQ
Всё, нашел! Для SW2018 нужно настраивать именно в SWExplorer
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
