Моделирование механообработки в LS-Dyna
Pashk0ff
Здравствуйте!
Нужна консультация по вопросу моделирования процесса рассверливания стальной заготовки в среде LS-Dyna (сверло диаметром 8 мм; режимы обработки: скорость вращения сверла - 600 об/мин; подача - 1 мм/об).
Модель материала инструмента -  абсолютно жесткое тело (*MAT_RIGID (020)) (с возможностью вращения и перемещения относительно вертикальной оси Z) с указанием термических свойств материала (*MAT_THERMAL_ISOTROPIC (T01)).
Модель материала детали - модель упруго-пластического чувствительного к температуре и скорости деформации (*MAT_JOHNSON_COOK (015)) с указанием дополнительных коэффициентов  (*EOS_LINEAR_POLINOMIAL) и термических свойств материала (*MAT_THERMAL_ISOTROPIC (T01)).
Задачу пробую решить в Лагранжевой постановке.
Решатель - explicit + thermal_solver.
Настроить модель для корректной работы пока не получилось...
Если есть спецы в данном направлении, просьба, при возможности, посмотреть... Вот ссылка на файл проекта модели (drilling.k) и решения (d3plot) на облаке mail.ru: https://cloud.mail.ru/public/ZXCi/5BU1cSvjR.
Вопрос в том, как корректнее всего задать контакт при таком виде обработки и обеспечить возможность образования стружки при сверлении.
Добрый день!
Контакт здесь рекомендуется Eroding.
Крупная сетка на заготовке. Попробуйте сначала сделать часть оборота сверла.
Еще лучше отработайте параметры на простой модели, например, резца с подбором величины сетки инструмента и заготовки.
Вообще такие задачи довольно сложны для метода конечных элементов (например по сравнению со штамповкой). Требуют очень мелкой сетки. Одна из проблем удаление элементов и потеря энергии. ЧТобы это избежать придумали другие методы. Например. SPH, EFG, SPG все они реализованы в ls-dyna.
Но SPH по умолчанию не очень похож на реальность. EFG и SPG довольно сложны в настройках.
Можно и обычным Лагранжевым методом при этом нужно отслеживать чтобы энергия удаленных элементов не превосходила процент от внутренней, иначе будут большие неточности...
5 часов назад, fzbm сказал:
Добрый день!
Спасибо за ответ, fzbm!
А это случайно не Ваша работа:
Я ей собственно говоря и был вдохновлен, но поскольку опыта в подобной механообработке у меня нет, решил проконсультироваться.. Будем разбираться!
Привет Ульяновскому НИАТ-у от Иркутского политеха!
Д
14 часа назад, Pashk0ff сказал:
Да это моя работа. Примерно 30% энергии уходит на разрушение, это один из недостатков Лагранжевого метода....
Спасибо. Взаимный привет Иркутскому политеху! в.т.ч. от Ульяновского политеха!
4 часа назад, fzbm сказал:
А что если начать считать, как рост трещин с ремешингом, без удаления элементов?
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Метод Галеркина (EFG) на этом и построен, только рост трещин там условно. Удаление элементов нет, ремешинг только в зоне наибольших деформаций. Но настройка очень сложна. Если обычный ремешинг, то одинаковая сетка по всей заготовке, что очень долго. 2D пойдет намного быстрее.
Специалисты советуют использовать метод SPG, но с ним также нужно разбираться....
1 час назад, fzbm сказал:
У Вас, на базе института, проводятся семинары по моделированию механообработки?
Мы каждый год проводим конференции http://tzshp.ru/obuchenie/konferentsii и как правило семинары связанные с моделированием в программах инженерного анализа. Как то был семинар по моделированию резания. Но за это время невозможно научить чему либо...
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
