Деформации после потери устойчивости
Здравствуете.
Рассматривается поведение стойки(Эйлера), после потери устойчивости. Все как обычно, но стойка из многослойного полимерного композиционного материала.
Рассчитал все как обычно, как для композита(ACP), с добавлением в stutic structural модуля Eigenvalue Buckling. Включил, большие перемещения. Смотрю полученный график рис 1.5cab0fd6af372_1.JPG.6b01d760da9636e47caaa898dbbb1426.JPGКак видите, нагрузка возрастает. Однако,  должно падать (рис2) -примерно. [методы статических испытаний армированных пластиков] и на испытаниях тоже падают.5cab10667ad4c_2.PNG.cd56d266500bfe97fc408f54d215740e.PNG
Я в курсе, для стандартные графики после бифуркации (рис3). Но, в ПКМ так и должно быть по другому.5cab110cac9af_3.gif.e497672acd47013bdf94354628b0ec1f.gif
ps пробовал «arc-length» но результат тот же. Энергетический с приличной потерей не сработало.
Что необходимо сделать, что бы нагрузка начала падать?
А нагружаете перемещением?
На балке из простого линейного материала подход уже опробовали?
1 час назад, Aldar сказал:
Eigenvalue Buckling
О, великие гуры, медитируйте над этим.
А я за попкорном.
Как оно Вам поможет избежать неустойчивости? Нагрузку потери устойчивости нашли? Нашли. Что ещё надо для счастья?
Посмотри название темы. Только попкорном не подавись)
Не ожидал ответа.
1 час назад, piden сказал:
Сжимающая нагрузка задана силой 4000Н.
Каюсь. Сразу на ПКМ. Попробовать на каком нибудь библиотечном линейном материале? Прогнозирую, результат будет аналогичным, но попробую.
1 час назад, AlexKaz сказал:
А я за попкорном.
Не совсем понял про медитацию, что не так?
Для счастья, понять причину возрастания нагрузки и как это исправить. А так, исследование поведения стойки после потери устойчивости.
Изменено пользователем Aldar
Вот и корень проблемы.
Прикладывайте перемещение, а смотрите реакцию. Она уж и будет уменьшаться)
меня всегда забавляло, как результаты численных расчётов подгоняют под аналитический/эмпирический результат:smile:
2 часа назад, Aldar сказал:
Реплика не Вам адресована=)
2 часа назад, piden сказал:
Корень в мозгах расчетчика. Ему предложили
вариант 1) двигать перемещением
вариант 2) забить и покласть.
Иногда надо пройти через поиск чудесной кнопки "сделай мне збс, ансися" чтобы познать истину, дзэн и прочистить мозг.
Дзэн он вряд ли познает - я бы на его месте смотрел на уравнения МК и конкретно как они реализованы в ансис. Но это удел не всех, точнее очень сильно некоторых индивидов.
А в конце окажется, что у ТС один-два элемента по длине...
  • 5 месяцев спустя...
В итоге, когда перемещением задал нагрузку. Получилось это (рис.1.). Все равно возрастает.
Подозреваю на метод расчета.
@Aldar У меня, в NX NASTRAN, на простой балке все ожидаемо. С жестким нагружением после потери устойчивости балка тянет узел с нагрузкой - реакция поменяла знак.
Апрель-сентябрь... 6 месяцев считали?
Ну, выкладывайте файл. А то от подозрений мало проку..
Подозреваю что Вы делаете что-то не правильно или конструкция на самом деле не теряет устойчивость.
10 минут назад, piden сказал:
Ты сам то поннимаешь к чему это приведет ?
12 минуты назад, karachun сказал:
После потери устойчивости, в классическом понимании, внешняя сила меняет знак.
Так, @ИСПА уже здесь.. Да, понимаю :biggrin:
4 минуты назад, piden сказал:
Если ты все понимаешь, то сразу объяснил бы ТСу, еще в апреле, что потери устойчивости не было. )
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
и устойчивости не было. и ложка не существует.
9 минут назад, soklakov сказал:
Смешно читать твои сообщения. )
После потери устойчивости сжимающая сила становится растягивающей.
А собственные частоты - отрицательные.
Первая собственная частота была положительной а стала отрицательной.
Можешь проверить на чистом сдвиге, например. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
