Выжать максимальную производительность с компьютера с помощью настроек femap.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно настроить фемап, чтобы он больше использовал ресурсов ПК? И как назначить, чтобы femap использовал SSD диск.
Фемап использует временные директории пользователя. Поэтому соответственно временную директорию нужно переместить на ссд. Также в настройках во вкладке отвечающей за базу данных нужно нажать кнопку тест, чтобы фемап определил в каком режиме быстрее всего происходит обращение к файлу на диске
В другой вкладке настроек можно выставить галочками какие обьекты включать в динамическое вращение. Чем меньше галок тем проще модель вращать.
Что касается производительности настрана то в настройках анализа можно выставить количество задействованных потоков процессора. Это ускоряет работу с определением матрицы жесткостт
При этом для анализа лучше выделять примерно половину оперативной памяти. Оставшаяся память будет использована для операций ввода/вывода, т.е. для записи временных файлов, Настран записывает большой объем временных файлов.
4 часа назад, mr.D сказал:
Благодарю Вас!
4 часа назад, karachun сказал:
Спасибо Вам!
В 07.04.2019 в 14:17, grek96 сказал:
Установить FEMAP на SSD, все просто. Потом поместить временные файлы FEMAP (которые создаются при создании моделей) также на SSD, но не забыть переключить Scratch Directory на 1..FEMAP Scratch, а не дефолтный Nastran:
2019-05-27_22-18-27.png.c639f0538eb146a7c991fb17215ac612.png2019-05-27_22-18-56.png.db0c662cd445af61dc1b11a7ba736cd9.png
А чтобы и NASTRAN использовал SSD при записи/чтении файлов во время анализа (это ЗНАЧИТЕЛЬНО ускорит время расчетов) поместить эти файлы также на SSD (пункт 3, на картинке выше)
В 07.04.2019 в 14:34, mr.D сказал:
Эта кнопка ускорит только открытие/сохранение файла.
Это не ускоряет динамическое вращение, в отличии от этого (имеется только в FEMAP v12):
А если у @mr.D предыдущая версия FEMAP, то активируем Performance Graphics (работает только с OpenGL 4.2 и выше, если видеокарта не поддерживает, тогда нет смысла) и в Vertex Buffer Objects устанавливаем 50-75% видеопамяти.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
