Детский вопрос
DBA
Привет ребята, добрый день.
Изучаю введение в UG/Open по книжке Краснова "UG для профи"
После ввода приведённого текста, компилятор Visual Studio 6.0 выдаёт ошибку следующего содержания:
Cannot open include file: 'uf.h': No such file or directory
Error executing cl.exe.
Mesh.dll - 1 error(s), 0 warning(s)
The following environment variables were not found
$(UGII_BASE_DIR)
Чего-то надо куда-то прописать, что ли?
$(UGII_BASE_DIR)
<{POST_SNAPBACK}>
Надо прописать пути к header файлам и lib файлам
Если Ты только начинаешь я бы советовал использовать wizard
для создания ug проекта
он все пропишет
Если ug ставился после компилятора то он его настроит
если нет то в ug каталоге ugopen найди файл *.awx
и кинь
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDev98\Bin\IDE
кажется так
Работать с VC6 можно только под NX
Как раз с мастером-то и не работает.
Мастер для создания UG проекта - UgOpen_v19.awx - из NX1.
Вобщем всё по книжке:
-внутреннее;
-язык программирования - С;
-автоматическая выгрузка (Automatically, when the application completes);
-явный способ запуска(Explicitly (ufusr)).
VS ставился после UG.
-внутреннее;
<{POST_SNAPBACK}>
Если Ты UgOpen_v19.awx скопировал правильно в vc
то при File->New project
У тебя появится значек UG
выбирай его
Старый проект при этом работать не будет и не должен
Можно и старый руками поправить но я думаю что там при
исправлении ошибок что у Тебя в диагностике
еще другие появятся
Быстрее Тебе будет новый проект сделать
Для правки
Щелкни в левом окне по проекту и нажми правую кнопку мыши
Из выпавшего списка выбери properties
Там в оглавлении C++/General
и в поле
Additional include directories
должно стоять
"$(UGII_BASE_DIR)\ugopen"
Как то так (У меня vc7)
Рекомендую также проверить переменную UGII_BASE_DIR
Аналогичную операцию надо проделать для
Addition library directories
Альтернативный способ
Может проще но не очень провильный (При переносе проекта на другую машину работать не будет)
Tools->Options
И прописываешь соответственно пути по которым
коппилятор будет искать *.h *.lib
2 DBA
Тут все просто и понятно.
Компилятор тебе что сказал?
The following environment variables were not found $(UGII_BASE_DIR)
Это значит, что в переменных окружения отсутствует переменная UGII_BASE_DIR.
Для того, чтобы не писать в системные переменные проще всего накатать такой скрипт:
rem *** starter.cmd
rem *** cut here
@echo off
@set UGII_BASE_DIR=c:\ugsnx2\
@cd /d "D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Common7\IDE"
@start devenv.exe
@exit
rem *** cut here
при этом поменять
и
на правильные пути
и запускать Visual Studio через него.
при этом старый проект можешь оставить - в нем все правильно.
Regardzzz ...
Ребята, не получается.
Создал батник, ошибка видоизменилась:
fatal error C1083: Cannot open include file: 'uf.h': No such file or directory
Exam_2.exe - 1 error(s), 0 warning(s)
Additional include directories и Addition library directories через пропертиз в упор не нахожу!
А проект создавал изначально по визарду.
<{POST_SNAPBACK}>
1) Попробуй найти этот файл на своей машине
Он должен быть в каталоге UGOPEN
2) Попробуй вбить пути к этой директории
без использования переменных
Может это поможет Тебе понять в чем ошибка
Кстати
сейчас смутно вспоминаю что визард в 6 для UG
кажется не инициализирует пути к директориям header и lib
Их видимо надо самому руками прописывать
Для VC7 NX2 этой проблемы уже нет
2 DBA
Начнем плясать от печки.
Для начала выясним под какой Unigraphics и при помощи какого Visual Studio ты собираешься создавать ufunc.
Regardzzz ...
Ребята, всё нормально!!!
VS 6.0 под NX1
Прописал в Project -> settings -> Preprocessor Additional include directories путь к папке UGOPEN.
Вроде всё заработало, только ошибок очень много:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(24) : error C2059: syntax error : 'string'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(28) : warning C4244: 'initializing' : conversion from 'const double ' to 'int ', possible loss of data
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(31) : error C2275: 'tag_t' : illegal use of this type as an expression
q:\ugsnx2\ugopen\uf_defs.h(53) : see declaration of 'tag_t'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(31) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'line'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(32) : error C2275: 'UF_CURVE_line_t' : illegal use of this type as an expression
q:\ugsnx2\ugopen\uf_curve.h(221) : see declaration of 'UF_CURVE_line_t'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(32) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'line_coords'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(34) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(39) : warning C4133: 'function' : incompatible types - from 'int [5]' to 'double *'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(52) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(54) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(56) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(60) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(62) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(64) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(66) : warning C4133: 'function' : incompatible types - from 'int *' to 'struct UF_CURVE_line_s *'
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(68) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(68) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(69) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(69) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(70) : error C2224: left of '.start_point' must have struct/union type
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Mesh\Mesh.c(70) : error C2224: left of '.end_point' must have struct/union type
Mesh.obj - 18 error(s), 7 warning(s)
VS 6.0 под NX1
Точки с запятой местами потеряны
Кажется 3 штуки
Еще на чем Ты пишешь
Если на С++ то расширение файлов должно быть cpp
Иначе микросовтовский компилятор будет считать что язык С
Хотя где то это меняется через настройки
К чему я это говорю
Там в диагностике слово const проскальзывало
Еще найди и пропиши пути к lib
тоже к папке UGOPEN иначе будут ошибки на стадии линковки
Успехов
Ребята, спасибо, думаю, что всем начинающим будет интересно почитать эту тему.
Всего хорошего.
Не знаю как у Вас, уважаемые, но лично у меня в Visual Studio 6 sp5 при создании нового проекта при помощи визарда для Unigraphics NX1 в опциях проекта (project->Settings) автоматически подставляются пути для header-ов и lib-ов, соответственно дополнительно прописывать пути к этим папкам в опциях (tools->options) не надо. При этом, правда, я использую свой загрузчик для Visual Studio:
@echo off
@set UGII_BASE_DIR=b:\ugsnx1\
@cd /d "D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin"
@start msdev.exe
@exit
Regardzzz ...
  • 3 месяца спустя...
Сам Unigraphics-то установлен? Не найден путь к файлу uf.h (он появится только после установки UG), и не прописана переменная UGII_BASE_DIR - автоматически прописывается после установки UG.
