Простой вопрос по Ansys Wb
Dyakonenko K.U.
В Ansys WB 10.0 не могу найти опцию, отвечающую за вкл/выкл отображения толщины тонкостенных элементов. :wallbash:
Подскажите пожалуйста.
Вроде там толщина задается через Geometry, а в Mesh'e мы ее (толщину) уже через элементы видим... Не знаю, вообщем (сам бы хотел знать, бо сильно сомневаюсь, что такое возможно). С другой стороны можно перегнать сетку в классику и там дальше работать (что в большинстве случаев и делаю)...
Да вот я тоже к "классике" привык, а тут надо чтоб быстро можно было много вариантов просчитать. Мне настойчиво рекомендуют WB. Вот и смотрю, что он может предложить.
Толщина с толку сбивает при построении сетки. Непонятно совпадают у меня узлы разных компонент или нет...
Вообще я обычно в HyperMesh сетки строю. WB после него прямо метафизика какая-то. Сетка строится как хочет, контролировать ее практически невозможно - минимум опций, все автоматом.
Так что, никто не знает как отключить толщину? Или это невозможно?
Так разрекламировали Workbench, а элементарных вещей он не может... :sad:
Как я понимаю, чтобы пользоваться техподдержкой, надо для начала его купить. :wink: А до этого надо попробовать на что он пригоден. :g:
Кстати Вы упомянули интересный момент: "обычно в HyperMesh сетки строю". В WB, можно-ли передать сетку (1), работать с КЭ, создавать компоненты узлов, элементов (3), нагрузки на КЭ (4)? Такого я не нашел, увы... Может через макросы? :g: Что касается рекламы WB, то похоже из классики в WB будут все переносить и интенсивно развивать WB (может сдаться и так, что классику перестанут обновлять с какой-нить версии :blink: )...
Десятка получше девятки будет, но вот с плоскими или осесимметричными моделями приятней все-же в классике работать...
Я обычно передаю сетки из HyperMesh в классический Ansys.
С другой стороны, если уже есть сетка, то зачем тогда нужен WB? Как я понимаю, его основное преимущество - что он может по-быстрому на автомате разбить модель и посчитать.
Но можно или нет? Я с WB столкнулся совсем недавно, пока не понял можно ли в нем запускать командные файлы. Если да - то можно. HyperMesh выдает на экспорт командный файл в формате Ansys, остается только прогнать его в Ansys. Среди этих команд могут быть и ГУ, и материалы, и компоненты, и нагрузки.
А по поводу полного перехода на WB - стремление может и не плохое, если в результате работать будет не хуже, чем классика. :wink:
Евгений_Красноярск
По моим сведениям оставят только Workbench интерфейс, но в него естественно включат все опции classic. И это правильно, а то после ANSYS v 6.0 интерфес с этими раскрывающимися списками - это верх неудобства.
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
