Программное чтение структуры сборки
BazingAAA
Задача состоит в том чтобы в Windows-приложении (WPF или Windows Forms) подключиться к работающему приложению SolidWorks с открытой сборкой и прочесть структуру этой сборки с вложенными сборками и деталями. Плюс после хотелось бы прочесть свойства у каждого из этих элементов. Полистал справку по API, особого результата не дало. Сумел подключиться к приложению и прочитать некоторые свойства запущенного приложения.
К проекту подключал SolidWorks.Interop.sldworks.dll и SolidWorks.Interop.swconst.dll.
36 минут назад, BazingAAA сказал:
Ищите по ключевым словам Tree (дерево).
Правде теперь не понятно где искать, т.к. онлайн справку на оф.сайте похоже грохнули (по крайней мере пока пропали только ссылки на справку по API со страницы http://help.solidworks.com/ ).
Но пока есть сам ресурс: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=tree&version=2010&lang=English,rus&prod=api
Один из примеров: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_and_set_featuremanager_design_tree_display_example_vb.htm
Изменено пользователем Kelny
10 минут назад, Kelny сказал:
Правде теперь не понятно где искать, т.к. онлайн справку на оф.сайте похоже грохнули (по крайней мере пока только ссылку на справку по API).
Например: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_and_set_featuremanager_design_tree_display_example_vb.htm
Спасибо, за столь быстрый совет. Почитаю, скорее всего чего-то будет не понятно.
Данные примеры могут быть в приложенной справке API?
3 минуты назад, BazingAAA сказал:
По последней ссылке и есть пример.
В справке много примеров, которые можно использовать в той или иной мере.
Вам возможно так же может потребоваться справка по тому языку в котором вы желаете программировать, что бы снять некоторые вопросы не связанные с Solidworks.
1 час назад, BazingAAA сказал:
А если не секрет для чего сие нужно ?
2 часа назад, BazingAAA сказал:
А не проще ли выгрузить структуру средствами самого Солида, раз уж он запущен и сборка в него загружена?
36 минут назад, Maik812 сказал:
Чтобы перенести данную структуру в лоцман.
1 минуту назад, BazingAAA сказал:
Мои соболезнования.
Ну, передадите структуру в этот несчастный Лоцман. Дальше-то что? Какой толк от этой "структуры"? Просто "шоб було"?
22 минуты назад, BazingAAA сказал:
Эх, а я уж думал Treehouse посоветовать...
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Мои соболезнования.
+1
3 часа назад, BazingAAA сказал:
А Эксель файл не подойдет?
15 часов назад, Ветерок сказал:
Мои соболезнования.
Начальство попросило, значит им надо.
По сути чтобы быстро переносить эту структуру.
11 час назад, VOleg сказал:
Ну вообще если только как промежуточный этап. Какой-то инструмент есть для этой выгрузки?
5 минут назад, BazingAAA сказал:
У меня расширенный шаблон спецификации - его сохраняю в эксель и импортирую в ПДМ.
Ессно, эти эксель файлы передаю производству. Они только рады.
Т.к. у меня есть добавочка в каждой сборке - то при опции "только детали" получаю полный состав изделия. Производство довольно. Это для случая без ПДМ.
Изменено пользователем VOleg
15 часов назад, Krusnik сказал:
А он как работает? Во что выгружает?
3 минуты назад, VOleg сказал:
Вот здесь хотелось бы по-подробнее, если не сложно)
Он берёт файл SolidWorks и строит дерево "до последнего винтика", с картинками, свойства показывает...
В SolidWorks 2017 и новее он в комплекте поставки.
А чем проблема программно?
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swADoc As SldWorks.AssemblyDoc
Dim varComp As Variant
Dim varMatProp As Variant
Option Explicit
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDoc = swApp.ActiveDoc
Set swADoc = swDoc
varComp = swADoc.GetComponents(True)     ' Получили все компоненты которые входят в сборку
  ' ===================делаете свои грязные дела c каждым компонентом=================
Dim I As Long
For I = LBound(varComp) To UBound(varComp)
    Dim swComp As SldWorks.Component2
    Dim swChild as SldWorks.ModelDoc2
    Set swComp = varComp(I)
    Set swChild = swComp.GetModelDoc2
Next I
varComp = Empty
End Sub
Изменено пользователем vasyam
2 часа назад, VOleg сказал:
импортирую в ПДМ
Это не PDM. PDM - это когда всё работает автоматически, без всяких импортов-экспортов. Иначе это не PDM, а просто хранилище данных.
5 часов назад, BazingAAA сказал:
Вот подробнее в шаблоне спецификации
СП 80.sldbomtbt
4 часа назад, vasyam сказал:
Option Explicit
Sub main()
Set swADoc = swDoc
Dim I As Long
Next I
varComp = Empty
End Sub
Сначала промаргал такой путь)
Только начал ее рассматривать и ваш ответ пришел))
Сейчас пока думаю над тем как достать разные свойства (размеры, массу, материалы и т.д.)
57 минут назад, BazingAAA сказал:
GetComponents(True) кстати выводит все компоненты в том числе и погашенные, так что не забудьте проверку сделать. Ну и с конфигурациями повнимательней, он для активной конфигурации получает значения (на всякий случай вначале узнаете, какая конфигурация вам нужна, потом, когда получите ModelDoc2 делайте ее активной. Это я про подсборки говорю).
Массу и материалы достать не проблема, а вот что за размеры вы хотите достать?
4 минуты назад, vasyam сказал:
А как уж с ними разобраться?
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
