Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
Здравствуйте!
Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки.
Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки).
Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры"
Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать.
Я пока придумал пару проверок:
1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых
2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало)
3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже.
4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое)
5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже)
6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость
Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
Проблема в общей сборке. :(
Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов.
Подозреваю будет все в ручном режиме.
Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки).
Как теперь правильно все перемножить.
P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks
Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота
вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..
А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо.
Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
