Fanuc oi-mf
Юрий567
В параметрах нигде. Почему люди думают, что в параметрах всегда можно всё включить и отключить?
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Это при переходе от Сименса к Фануку так кажется.
Станкостроитель решил, что состояние подачи '0' критично для этого станка и выводит это предупреждение. Рекомендую почитать мануалы на станок, там должно быть объяснение, почему это важно знать оператору. А если Вы убеждены что оно лишнее и готовы на себя взять ответственность за все последствия отсутствия этого предупреждения, то LADDER III Вам в руки и заглушайте это "ненужное" сообщение...
Скорее всего мешает выскакивающий экран сообщения при наладке,
можно сделать что б при аварии экран не выскакивал, но тогда при всех авариях или сообщениях экран не будет меняться на аварии,
В городе Сасово например все аварии ладдера делают на 2000.
Только что, nomed сказал:
попробуйте can+reset
Зачем? Логика станет лучше и быстрее ?
Автор уже  забыл про вопрос.
12 часа назад, andrey2147 сказал:
просто уберет сообщение(возможно) если оно мешает наладке и запрещает двигаться станку
Просто игнорируй этот месседж и настраивай дальше железку)
Много стоек Fanuc видел, но НИ 1 не выдавала такой месседж принудительно, просто красная лампочка горит, если нажать Message можно прочитать, что feedrate 0%
Видимо у парня каждый раз при feedrate  0% вылетает это окно... ужас какой то, это реально мешает.
Закинь нам ladder, кто нибудь уберет тебе это предупреждение)
26 минут назад, Vengeance сказал:
Это настраивается параметром ( выскакивание окна), много видел и у всех окно появляется при активации бита А...
А текст, да, видел только у одного производителя.
Изменено пользователем andrey2147
Ну вот, проблема решается еще проще... подскажи парню какой параметр подкрутить)
8 часов назад, Vengeance сказал:
Если аварии написаны с номером 2..... ( как например Сасово любит делать )
то при аварии экран не появится ,оператор долго будет ждать
работы станка,
или например воздух или эмульсия закончится.
Иногда лучше не отвечать если не уверены в квалификации вопрошающего.
Ещё раз повторяю: он забыл про свой вопрос и счастливо работает  без наших советов
4 часа назад, S_varog сказал:
3111#7 на 0i-D
You might check parameter 3111 bit 7 (NPA)
Action taken when an alarm is generated or when an operator message is entered:
0: The display shifts to the alarm or message screen
1: The display does not shift to the alarm or message screen
Когда скучно
продолжаем обсуждение данной темы !
Кто ещё может высказаться?
Может фото покрасивее выложит?
Я первый !
На предыдущей работе такие панельки были.
Кухня
Электрошкаф
На верхнем снимке оранжевая ручка, за неё надо браться когда покидаешь самолёт и нырять головой вниз в люк под ручкой.
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
