Сохранение в формате IGES (.igs)
Sagrado911
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Столкнулся с такой проблемой
SolidWorks не хочет сохранять файл (сборка, или деталь не важно) в формате IGES (.igs)
При хранении в таком формате создается файл с неизвестным форматом и названием "D"
Файл в таком формате (IGES (.igs)) нужен для экспорта в 3ds Max
Возможно кто-то с этим сталкивался и знает как это решить
Буду благодарен за любой совет
версия SolidWorks 2019 sp1
@Sagrado911 попробуйте вручную переименовать получившийся файл и дописать ему расширение.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, Все получилось,
Только интересно почему возникла такая проблема
38 минут назад, Sagrado911 сказал:
Потому что надо внимательно смотреть во время сохранения на то, что и куда сохраняется.
1 минуту назад, Plumber сказал:
Что именно Вы имеете в виду ?
48 минут назад, Sagrado911 сказал:
Может настройки какие появились в 2019 версии для сохраняемых файлов? И там настроено " D" и без расширения...
В 3/31/2019 в 13:44, Sagrado911 сказал:
После выбора "Сохранить как ..." (Save as ...) обычно появляется окно проводника, в котором можно указать путь и формат сохраняемого файла, имя файла и путь по умолчанию соответствует исходному, а расширение присваивается в зависимости от выбранного формата. И так было всегда, до SW2018 включительно, с 2019 не знаю, возможно произошли какие-то изменения, но мне это пока не ведомо.
Имя файла обычно сразу выделено, так что можно даже случайно нажав на какую-то клавишу его изменить, с расширением не понятно - оно задается выбранным форматом.
Возможно просто какой-то глюк, и тогда можно попробовать переустановить SW в режиме исправления.
Проблема решилась следующим образом, возможно кому-то пригодится,
При хранении местом хранения указываю корневую папку диска, то есть
"D: \"
И все больше никаких подпапок и все сохраняет и формат и имя,
а уже после этого переношу полученный файл в нужную папку
Всем спасибо за помощь
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
