Создание раковины
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.
Собрал два эскиза. путь и форму, чтоб использовать инструмент основание по траектории.но выходит ошибка.
Буду очень признателен
второй вариант.SLDPRT
2 минуты назад, viva123 сказал:
в чем моя ошибка.
С выбором инструментов моделирования
Только что, viva123 сказал:
Можно по конкретнее?
Делаете основную форму потом вырезаете
9 минут назад, viva123 сказал:
в чем моя ошибка.
Еще у вас эскиз не замкнут
1 минуту назад, viva123 сказал:
Пытаюсь в вашему советы создать, но также ошибку выдает
Я писал сделать основную форму потом вырезать. Вы снова пытаетесь сделать одной операцией по траектории
3 минуты назад, viva123 сказал:
также ошибку выдает
У вас по прежнему эскиз не замкнут
50 минут назад, viva123 сказал:
Попробуйте учебные пособия глянуть в меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks, в появившемся окне Создание моделей или Все учебные пособия SolidWorks (Набор 1) и там трёхмерное рисование с использованием плоскостей, а там как раз почти ваша раковина:
Изменено пользователем Kelny
@Xugack
2 часа назад, Xugack сказал:
Основную форму как можно подготовить? С помощью лофта?
Вытянуть обычную бобышку
37 минут назад, Xugack сказал:
Получилось с помощью сечения основание.А как внутрений прорез сделать?9.thumb.jpg.ecbb8346ed74285f0071d25ee3d895ea.jpg
49 минут назад, viva123 сказал:
Можно так же: ВЫРЕЗ ПО СЕЧЕНИЯМ
2 часа назад, viva123 сказал:
Можно поверхностью отсечь (красным цветом показал эскизы, по которым построил четверть поверхности:
6 часов назад, viva123 сказал:
Можно скинуть файл solid ?
второй вариант_изм2.SLDPRT
Изменено пользователем Kir95
В 30.03.2019 в 01:57, mrvcf1 сказал:
Изменено Суббота в 02:02 пользователем mrvcf1
Это нужно в топик Скрытые возможности Sw :)
Хотя и терзают смутные сомнения насчёт солида :)
      когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
      @mannul конечно меня интересует обработка без специальных стратегий. лопатка просто для примера.
    • Slavdos
      так - что вот давление есть и идите лесом все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
