Добрый день!
Прошу подсказать по следующим вопросам:
Есть в поверхностных параметрах результатов flow simulation такой показатель, как "показатель однородности потока".
1. Это есть тот самый Uniformity index (Общий усреднённый коэффициент неравномерности распределения потока)? Если да, то как SW его считает? Нигде не нашел информации(
2. Реально ли в flow simulation задать формулу следующего вида:
ФОРМУЛА
Hide
3. Можно ли в flow simulation проводить осреднение результатов по нескольким сценариям расчета? Т.е. есть катколлектор на 4-х цилиндровый двигатель. Можно определить тот же самый коэф. однородности при продувке из всех 4 цилиндрах одновременно. Но интересует его значение при осреднии результатов при истечении из каждого патрубка одновременно. И, соответственно, получение картины распределения в сечении кат.блока при осреднении по этим 4 сценариям.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
