Siemens 828
Technolog ogt
Здравствуйте всем.
Станок фрезерный Komatech 420, 3-х осевой, стойка Siemens 828. Вопрос вот в чем - при растачивании n-количества отверстий в цикле, имеется ли возможность без нажатия на Reset переход на прошедший кадр, чтобы пройти по данному отверстию ещё раз? На Fanuc мог делать так - расточил отверстие, тумблер на MPG, поднял шпиндель, замеряю отверстие - если нормально, то жму Пуск, если "недобрал" - перехожу на нужное отверстие и жму Пуск, и обрабатываю дальше в цикле. Именно без сброса активной программы!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
