Шрифты ГОСТ в Компас-3D
оффтопик:
4 часа назад, Udav817 сказал:
А дальше нужно имень IQ хотя бы 80, чтобы догадаться.
ну не знаю как насчет среднего корейца, а так, у них, говорят, в последнее время подъем науки хороший. Многие наши едут в их университеты для интересных работ, опытов.
1 час назад, Zhbert сказал:
Не поверишь, пишут, и еще как =) В моем НИИ, где я до 2016 года работал, в том самом 2016 году конструктора старой закалки чертили и писали именно на кульмане =) Другое дело, что потом их чертежи перечерчивали на компе уже более молодые ребята, но факт остается фактом =)
Что эпично в данной ситуации - иногда кульмановские чертежи этих дядек были круче, чем сделанные с трехмерных моделей.
А уж про вылепливаение "модели" из пластилина или склеивание картона я вообще молчу!
Всё просто. Молодые ребята - это не конструкторы.
Конструктор (даже средней руки), работающий в 3Д, переплюнет легко и просто любого конструктора старой закалки...
1 минуту назад, Атан сказал:
Кто ж спорит-то. Речь была о том, рисуют ли нынче на кульмане.
15 часов назад, BSV1 сказал:
Кстати, о какой Корее речь?
По умолчанию о Южной. Так же как если речь про негров, то обычно про афроамериканцев, а не про дикие племена Африки.
16 часов назад, Bully сказал:
Я и не говорю, что они тупые. И наука там действительно шагнула.
Просто чтобы получить определённый вывод (возвращаясь к вопросу о шрифтах и существовании строчных и прописных букв в некоторых алфавитах), нужно пройти ключевые звенья логической цепочки. Эти кореянки ключевое звено не нашли. Нашли бы - дальше как по маслу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
