Моделирование процессов резания
katabasis
Доброго времени суток.
В универе озадачили вышеуказанной тематикой, так как повышенный интерес к различного рода приложениям, и к инженерному делу в общем и целом) Ну да ладно, это всё лирика.
Есть ли здесь те кто занимался аналогичными тематиками? И есть ли возможность проконсультироваться? Буду рад любой помощи, так как интернеты ничего толкового по данной теме не выдают, примеров найти так и не смог, тезис.ру не отвечает, а Паршин и Карамышев занимались ОМД, что немножко не резание.
P.S. Непосредственно с интерфейсом вроде разобрался, но вот правильность задания всех параметров так и не осилил. максимум что удавалось добиться - незначительные деформации в начале резания, дальше возникает некий стопор, и как его обойти - так и не понял. Пользую v11.0 , если кому нужен - могу в личку скинуть ссылку. На win10 поставился, вроде даже всё работает.
P.P.S. Нашел на ютубе пример со сверлением, в итоге после плясок с бубнами на девятом шаге, когда сверло вроде как начинает врезаться в заготовку, пишет ошибку, не считает.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
