Моделирование процессов резания
katabasis
Доброго времени суток.
В универе озадачили вышеуказанной тематикой, так как повышенный интерес к различного рода приложениям, и к инженерному делу в общем и целом) Ну да ладно, это всё лирика.
Есть ли здесь те кто занимался аналогичными тематиками? И есть ли возможность проконсультироваться? Буду рад любой помощи, так как интернеты ничего толкового по данной теме не выдают, примеров найти так и не смог, тезис.ру не отвечает, а Паршин и Карамышев занимались ОМД, что немножко не резание.
P.S. Непосредственно с интерфейсом вроде разобрался, но вот правильность задания всех параметров так и не осилил. максимум что удавалось добиться - незначительные деформации в начале резания, дальше возникает некий стопор, и как его обойти - так и не понял. Пользую v11.0 , если кому нужен - могу в личку скинуть ссылку. На win10 поставился, вроде даже всё работает.
P.P.S. Нашел на ютубе пример со сверлением, в итоге после плясок с бубнами на девятом шаге, когда сверло вроде как начинает врезаться в заготовку, пишет ошибку, не считает.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
