Прочность вала
3 часа назад, ak762 сказал:
про какие валы идет речь?
Хотел сказать: "не шлифуют".
Канавки и галтели то для выхода шлифовального круга (инструмента) , насколько помню.
Полировка то конечно избыток.
Изменено пользователем Di-mann
В 23.3.2019 в 21:37, zloyuri сказал:
Диман, концентрацию уменьшают бОльшим радиусом галтели. Садись, два.
Не только...
В 24.3.2019 в 08:47, Di-mann сказал:
Или не все в курсе что он существует?
В курсе...
Богоманшин Игорь
13 часа назад, lobzik сказал:
В курсе...
В курсе не только лишь все.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
