NC-110, NC-301, NC-302, NC310 - Балт-Систем
errorsiniak
Добрый день. Имеется модернизированный горизонтально фрезерный 4оси адаптированный под NC-110. Программирование сие чуда довольно специфическое. Может у кого найдётся постпроцессор хотя-бы приближенно выдающий уп с минимальными поравками.
В 23.03.2019 в 11:42, errorsiniak сказал:
Там стандартный ISO код. Специфические только циклы. Пост от фанука подойдет.
@errorsiniak ХУZ-W(пиноль)-B(индексный стол)?
@mannul от фанука не подойдет
Могу попробовать попрограммировать. В 2003 году занимался этой стойкой. Может вспомню. Но, от вас: описание станка с примерами программирования, и про NC-110 тоже все.
Там только циклы специфические, а так вроде, можно.
8 часов назад, NickEL1000 сказал:
Как то смотрел их инструкцию по программированию, вроде обычный G-код. Какие там особенности?
1 час назад, mannul сказал:
Там, смутно помню, что-то с центром круговой интерполяции. Вроде в абсолютных координатах задается. Хотя утверждать не буду. Давно было...
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Ну, это легко поправимо в ПП.
  • 1 год спустя...
В 28.03.2019 в 03:55, NickEL1000 сказал:
Да оси именно такие. Приспособил пост от фанука. Впринципе работоспособно только в трёх координтах.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
