Google - мошенники! Неопровержимые доказательства здесь.
26 минут назад, Fedor сказал:
Люди из деревень бывают и в городах. В палатках их тоже нет, но это же не значит что туристы ими не пользуются  :)
они все в таком случае ходят на ведро!
@Fedor ты жизни что ль не познал до сих пор???
20 минут назад, Maik812 сказал:
Поподробней можно..
совсем что ль зелёный? А копирка что!?
теже люди что и гугл строят и вики редактируют.. не ведитесь.
Ты еще бы про СВО от туда процетировал.. не че что на 24.02.2021 , два независимых государства обстреливались Украиной, не где не написали?
4 минуты назад, Ninja сказал:
зеленый ты, я спец по этим апаратам.
8 минут назад, fantom.ul сказал:
Имелась в виду "синька", наверное? Не та синька, что наркоманская, а другая... :smile:
Хотя тоже не всё однозначно.
вопрос не цвета, вопрос технологии электрографии..
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
