Продам Renishow OMP 60 б/у
Barry Custom
Продам датчик с оптической передачей сигналов RENISHAW OMP-60 с щупом. Корпус головки в идеальном состоянии, ни одной царапины, не большая ржавчина на коническом хвостовике.
Использовался в работе год, ни разу не ударялся, щуп не менялся.
Цена 50 000 руб
Изменено пользователем Barry Custom
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
