Приложение нагрузки в виде силы
Добрый день!
Есть несколько вопросов, вдруг кто знает:
1. Возможно ли задать нагрузку к 3D детали (у меня параллелепипед с отверстием посередине) в виде тензора напряжений в abaqus в принципе? Порывшись в мануалах, ничего подобного не нашла, но вдруг кто знает, мб есть какая-то субрутина или еще что, что поможет это сделать?
2. Кто-нибудь понимает, почему результаты приложения нагрузки в виде силы по узлам set и в виде давления на грань различаются? Не понимаю, почему они не совпадают (я сделала два расчета - первый расчет: к параллелепипеду приложено давление по всем граням = 1МПа, второй расчет: создала 6 sets, состоящих из узлов, к каждому узлу приложена сила по трем компонентам перпендикулярно каждой грани соответственно, т.е два компонента 0, третий перпендикулярный грани 1Н). Все соосно, но распределения напряжений просто в разы отличается, например по S11. Прикрепляю картинки.
Сюда же вопрос: почему при расчете приложения силы к параллелепипеду расчет расходится без гранусловия в виде закрепления одной грани? И сходится ли у кого-то решение без этого? Т.е по идее это гранусловие вообще не нужно, но без него все разлетается.
Спасибо!
так и должно быть. set прикладывает ко всем точкам силу F/N, F-сила, N-кол-во точек.
давление же распределяет по точкам, так, чтобы p=const, что мы и видим на Ваших картинках.
у меня результат такой же.
есть еще возможность задать distribute cload, но я не смог без закрепления получить результат=(
c закреплением-вот, что имеем, странно, что вообще есть разница, нужно будет почитать об этой утилите, когда будет время.
да, закрепления не нужны, но нужна сетка качественнее. файл прикрепил для давления и силы, не использовал BC.
cube.7z
18 часов назад, Mrt23 сказал:
cube.7z
Mrt23, а можете написать, пожалуйста, как должна субрутина для dload в этом случае прописываться? Смотрю пример написания в субрутин референс гайде и вообще не понимаю как ее применить. Ни разу еще не пользовалась утилитами в абакусе, а они еще и на фортране и примеры не особо понятные(
SUBROUTINE DLOAD(F,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,
     1 COORDS,JLTYP,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      DIMENSION TIME(2), COORDS (3)
      CHARACTER*80 SNAME
      user coding to define F
      RETURN
      END
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
