Проблема с присвоением геометрии после импортирования формата stl
Mikhail91
Добрый день такая проблема пытаюсь перенести геометрию из stl формата в Abaqus для расчета на растяжение, потом вожу характеристики материала, создаю секцию, а далее не могу ее присвоить импортиованной геометрии. Скажите пожалуйста в чем проблема? формат не тот или еще что то?
Если ты создаешь секцию тип Solid и в этом случае у тебя не назначается свойство, то можно предположить, что у тебя модель не твердотельная. Какой нибудь Brep или чтониб в этом роде.
Попробуй задать ей тип Shell (чисто ради эксперимента, сработает или нет).
Может быть картинка плохо передает суть и я не очень понял, но вот там где "Грань?" - разве не должна быть грань?. В таком случае сетка не очень связная какая то.
Да программа такую stl модель создаёт, надо ее доработать, но задание секции через Shell помогло, и все хорошо дальше идет до создания Образца (Instance) пишет: "A meshed part has been selected, so the instance type will be Dependent" в итоге разбиение на конечные элементы, выдает что модель нужно сделать независимой, а как это можно сделать? По идее просто хочу ее растянуть и узнать что получиться
В дереве модели разверни Assembly, там будет по моему Instances, там выбери модельку эту и RMB - Make Independent.
Но кажется мне, что ты получишь далеко не то, что ожидаешь, сетка то не связанная у тебя, к тому же stl формат он предполагает, что
модель уже побита на КЭ (или я ошибаюсь?). Это как orphan mesh получается (выражаясь терминологией Abaqus).
Чтобы тебе не делать ее независимой, сначала зайди в Part а уж потом в Mesh, а ты скорее всего переключился на Mesh из Assembly, вот он тебе и
просит сделать ее независимой. Разбить на КЭ не получится, максимум из этой ситуации ты ток можешь извлечь это назначить тип КЭ и все.
Ну или в ручную сетку редактировать, но это прям такое, "увлекательное" занятие
Если сетка есть то по идее и сечение (Scection) не надо задавать и Assambly (сбоку) правильно же?
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
